Подскажите Пожалуйста
  • Автор темы rusvolgavod
  • Дата начала
R
rusvolgavod
Подскажите Пожалуйста, через сколька тысяч километров надо менять ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (Фирма BIG) и БЕНЗОФИЛЬТР (Фирма BOSCH) на 406 двигателе?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Воздухан я меняю вместе с маслом (15000тыс, тк езжу на газе, на бензине раз в 7тыс масло, 15тыс воздушный).
Топливный какой? В баке или тонкой очистки? Тонкой очистки поменял на 40тыс 1 раз, в баке не менял, но уже надо думаю...
Вобще чем чаще, тем лучше! Если деньги есть, то машине хуже не будет...
И мануал почитай...там всё с картинками и цифрами...
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
обычно по мере надобности, воздушный..как стал грязным-так и меняй, это ещё зависит где ездить, вот стал я на дачку ездить - так и пылищи прибавилось (даже отпала ставить "0"), а по топливному...всё зависит от качества топлива, чем чище - тем реже меняй, хотя...можно поставить и обычный прозрачный (как дополнение), топливный тонкой очистки..можешь через 10000-15000, а грубой..через 30000-40000
Впрочем на своё усмотрение, да и под настроение ( когда есть лишние деньги на фильтр)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
На 406 чтоб воздушник глянуть насчёт загрязнения - пол машины разобрать надо и без мата у меня не получается...разобрал - меняй!:)
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Пол-машины разбирать не надо. Достаточно просто снять два резиновых патрубка, и открутить две или три гаечки. Проблема в другом, на 406 воздушный фильтр есть большая бумажная "бочка", которую на глаз определить чистая она или грязная практически невозможно. Поэтому смена масла - смена фильтра.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
у меня это заняло пару минут ( я про 406) отвентил гайку, снял весь этот бак с фильтром, открутил ещё одну и разобрал на 2 части, вот и всё!
сколько надо времени чтобы открутить 2 гайки? или нет желания?
:thankyou:
Неясыть
17 Май 2007
168
41
и в итоге получаем хороший фонтан бензина под капотом при первом же включении зажигания! Или по вашему фильтр сделан цельнометаллическим просто так?!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Согласен с предыдущим:
На 406м давление в топливной магистрали 3кгс, не зря в книгах все описания ремонтов по топливной системе начинаются со слов"Спустите давление в топливопроводах..." и сторжайше рекомендуют следить за хомутами на топливных магистралях...пластиковый фильтр порвет если не сразу, то очень скоро...
К тому же там родной фильтр тонкой очистки стоит металлический...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
:thankyou:
Всё равно это требует некоторой сноровки, и после каждой пыльной поездки проверять его на загрязнённость сложновато...вот о чём я говорил.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Измеряю редко, тк газ по 8руб (92й - 20р(точнее не помню, давно не заправлял)), не заморачиваюсь и не экономлю...но в мае мерил 15-16 литров/100км с мертвыми свечками и ВВ проводами, после замены не мерил...50литров хватает где-то на 310-325км...
Режим такой: по городу(по правилам) и трассе (от 100 до 150кмч, под настроение:)) в соотношении 70 город - 30 трасса...фильтру ок 10000 было, пока не менял...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну в этом вам повезло. Я себе не могу позволить расход в 16л.
А вообще хочу сказать, что газ очень чувствительный к воздушному фильтру. На прошлом откатал 8 000 км. На последних тыс. жрала много, ехала кое как. Теперь решил что буду менять каждые 4 000 км. Тем более что стоит он не дорого всего 5 у.ё.
