Здравствуйте, такая проблема, иногда пропадает подсветка приборки, горит одна лампочка, какие контакты смотреть? если стукнуть иногда загораеться
Не братан , была б тема большая , но не посмотреть на три поста вверх...очу снять приборку чтобы сделать подсветку как она снимается тяжело или нет?что понадобится?торпеду снимать не нужно я так понял? и что можете посоветовать лампочки или диоды ? кто делал поделитесь!
на заднюю стенку под приборы наклеил ленту светодиодную. каждый кусочек по 3 диода, таких всего около 10-12 шт, ночью видно всё отлично, если считать, что я стёр зелёное покрытие и у меня всё от зарядки до спидометра белым цветом, а температура и давл масла с уровнем топлива зелёные, т.к. сломал стрелки на родных))
bakkalavr, фоток нет. Там снимать то...
Вот описание и то, что понадобится - http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/zl0i/journal/288230376153143666/#post
хочу снять приборку чтобы сделать подсветку как она снимается тяжело или нет?что понадобится?торпеду снимать не нужно я так понял? и что можете посоветовать лампочки или диоды ? кто делал поделитесь!
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
31105,2005год,406двиг.
