Подойдут ли 185/70 R14 для 2410
SnowMAX
20 Окт 2011
Помогите найти ответ на вопрос. Прошлую зиму откатал Matador MP57 205/70 R14, но шипов уже не осталось, резина жесткая и расположение шипов не устраивает. Выбираю из б/у и 205/70 вообще в объявах мелькает редко, как и 195. Поскольку бюджет ограничен 5000-6000 и времени искать мало, то смотрю на 185/70, но волнует вопрос не слишком ли они узкие для штамповок 2410. Диски у меня насколько я понял R14 5.5 ET 0-6
Посоветуйте как быть. Брать 185 или поискать 195-205?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
185/70 для этих дисков не узко - нормально. Но по наружному диаметру маловаты они для Волги! И профиль ниже - на ямах можно и диски помять. Если на халяву - ещё можно попробовать, но деньги за них платить я бы не стал.
SnowMAX
20 Окт 2011
На калькуляторе вот на этом просчитывал уже все возможные комбинации. 185/70 даст потерю 14 мм, то есть 1.4 см, не серьезно я считаю.
СержНовоч, спасибо за ответ, диски мять действительно нет желания, но если вариантов не подберу, то придется на 185 остановиться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Это только на бумаге кажется, что это несущественно..
придерживаюсь того же мнения.
kavaguchi
19 Дек 2009
27
14
Чего-то ТС замолчал...
или поменял надоевшее авто..??:stop:
Тогда продолжу в тему.
Итак,впереди открытие сезона и мне как
"подснежнику" пора просыпаться от зимней спячки
и подбирать "обувку" на летней сезон.
Поскольку удалось приобрести для авто ГАЗ-24-10
литые диски (абсолютно новые КиК "Надежда") встал
вопрос какие "галоши" напялить на эти ободья.
Остановился на фирме "COOPER" ,вроде как предлагает наиболее широкий выбор продукции на 14".
Т.е. сейчас дилемма - или 205/70Р14 или 215/70Р14.
Ну хочецца же "поширше-повылетастее" аки у заокеанского дрэгстера,хотя при этом подспудно понимаешь,что размер тоже имеет значение:gaz_love_girl:
Начал знакомиться с форумом , но к огорчению почему-то ничего похожего не обсуждалось.
ПРидя в очередной раз в гараж-паркинг, случайно
бросил взгляд на широченные колеса соседа - "Мерседеса". Думаю - вот мне б такие,залихватские "катки":yes2:. Дай-ка погляжу
размерность на боковине. И чего я вижу - шипованная "Гиславед" 205/60Р16. Т.е. ширина (вроде как она наз."брекер") соответствует ширине
покрышки ИД-220 моего пепелаца. НА визуально-то у "Мерса" поширше будет. Ну думаю дай-ка смеряю
рулеточкой.А заодно смеряю колесики у других соседей.
В итоге имеем:
"Волга-2410" ИД-220 , 205/70Р14 в реале ширина брекера 168 мм/ширина покрышки 200 мм
"Мерседес" "Гиславед", 205/60Р16 в реале ширина брекера 190 мм/ширина покрышки 215 мм
"Пежо-308 SW","Бриджстоун-Потенза",205/55Р16, в реале ширина брекера 195 мм\ширина покрышки 224 мм
"НИссан-Х-трэйл", "Данлоп-Грандтрэк",215/60Р17
в реале ширина брекера 165 мм/ширина покрышки 194 мм
Сразу оговорюсь, под шириной "брекера" понимаю
ширину "беговой дорожки" (она отлично видна по загрязненному участку протектора).Под шириной покрышки - понимаю ее ширину у места соприкосновения с хампом диска. Конечно исключительной точности достичь сложновато,но чессно старался измерять максимально
точно:popcorm:
Результаты воистину впечатляют.особенно по "Ниссану" !!!! То есть где уж там фирма производитель намеряла 215 мм ширины покрышки
остается только догадываться..))))))
Не поленился зашел в шинку,поговорил с шинщиком.
Вывод из беседы - раньше (лет десять назад) надписям на шине можно было верить...теперь - типа китайских ботинок - написано 45-размер, а на ногу 42-й даже не лезутт
Для себя из всего описанного сделал простой вывод
- в магазин ТОЛЬКО с рулеткой-линейкой. Ширину
(брекер) обязательно мерять..., а то с такими "изготовителями-производителями" я на свою древнюю "Волгу" не то что 215-ю примерю, а и на 250-ю замахнусь ( предварительно определив по рулетке,что ее ширина еле-еле дотягивает до 210 мм):rofl:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
kavaguchi,нашел с чем сравнивать ведь ИД 220 радиальное строение каркаса,а у других шин которые ты замерял диагональный каркас.
У меня до этого стоял на дисках uniroyll ralli,а сейчас bridgstone b250 и разницы не какой не видно.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Уточню. Все современные легковые шины радиальные, как и старая ИД-220.
Брекер - часть каркаса шины, которая находится под беговой дорожкой, обеспечивает стабильную цилиндрическую форму шины. То есть то что измерял - ширина беговой дорожки, она не нормируется. Указанная в размере шины ширина - это наибольшая ширина профиля шины на диске определенной, рекомендованной ширины, для каждого размера шины он свой. Поэтому разница замеров может объяснена еще и разной шириной дисков.
