Подогрев тосола 6 квт на волго/уазомотор
art2410
9 Авг 2015
115
89
Для сверхбыстрого разогрева мотора 6 квт-ный котел с газелевской помпой.
[ame]https://youtu.be/ewk-i9b6Wt4[/ame]
12,275
5,582
Надо чтоб 3 минуты и двигатель 90 градусов.
:rofl:
Ядрёну бонбу.
За доли сек нагреется!
6 кВт примерно 10 А.
Ну, если есть отдельный кабель на гараж с опоры или РУ, то флаг в руки.
А через квартиру такую нагрузку я бы поостерёгся.
Подключил утюг и все 25 А.
Какая проводка выдержит?
Крым
7 Дек 2014
3,786
1,350
@Вольга, в одну фазу ТАКУЮ нагрузку обычно не включают.
А при 3-х фазном подключении ток всего лишь около 5-ти ампер.
Фигня это..;)
Мой 9-ти киловатный потребляет ток в 7,5 ампера.
И подключен кабелем тоньше мизинца (12мм).
Так что не так все страшно..;)
:smoke:
21UFP
6 Сен 2015
48
169
+3 +5*с для мотора Газ 21 если заводить с "подсосом" (зима в этом году такая в ЮФО)
и при такой температуре продолжительное время не комфортно работает на хх.
Расход топлива на хх на хорошо отрегулированном моторе ~ 0.6-0.8 л в час.
Выбор здесь не в экономии топлива, с меньшим шумом скорее убраться со двора и не слышать "хвалебных" отзывов.
При пуске любой двс даже современный инжекторный с катализаторами при похолодании особо не важно он пахнет ребята)))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Билиберда какая-то..
Это ты про свои сказки?
Или как всегда, что-то додумал, остальное придумал?
а чем замеряли?
У меня 402 на холостом кушал в районе 1-1.1 литра в час.
Сейчас 1.6 Axer мотор на ХХ прогретый 0.7-0.8 литра в час.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Крым
7 Дек 2014
3,786
1,350
@Климов А, подключение "треугольник" на 380в.
ТЭНы включены между фазами. Без "земли".
Физику в школе кто-нибудь учил?
I=P/(√3*U)
Физику учил.
Но формула ЭТА не из школьного курса физики..;)
12,275
5,582
Можно и из школьного.
P=I*U.
I=P/U.
9000/380=23,7.
Делим на три - 7,9 А.
Но обычно нагреватели на 220 В.
У меня 10 кВт отапливают хату (весьма дырявую) в 73 квадрата.
Крым
7 Дек 2014
3,786
1,350
@Вольга, они разные..;)
У меня сборка из 3-х ТЭНов. Именно для межфазного включения. Соединены в "треугольник".
Это нормально. Ничего необычного.
@Вольга, тепловая мощность СТАНДАРТНОЙ волговской печки, - 7,5кВТ.
А площади там.. с гулькин нос.
Ты эти вещи с домом не сравнивай.. там "теплопотери" огромные.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@AlekseyM, иди в жопу.
воспринимать как личное оскорбление?
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
автомобильный трейлер, на его базе собран томограф (стандартный полуприцеп), для прогревания стоят - две сборки тенов по 9 кВт, при перевозке (от дизель-генератора) работает только одна.
При минус 25 на улице прогрел до 15 градусов данный объём за ночь
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Крым
7 Дек 2014
3,786
1,350
12,275
5,582
Нехорошо врать
Я смотрю по своему термометру.
И на RP5 более точно.
Хотел кинуть скрин - облом.
"Некорректный файл".
Что-то не то с загрузками.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
не на три, а на корень из трёх,
На https://elektro.guru/osnovy-elektrotehniki/raschet-velichiny-toka-po-moschnosti-i-napryazheniyu.html
дают такую формулу:
I = P /657, 4.
I=13,7 А
Поправка принимается.
Мой косяк. Старею. :(
21UFP
6 Сен 2015
48
169
а чем замеряли?
Сейчас 1.6 Axer мотор на ХХ прогретый 0.7-0.8 литра в час.[/QUOTE]
Справочная величина, замеров не проводил...
Мотор карбюратор, если только 1,5 л бут. присоединить.
