Подогрев дросселя.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На семействе 406-х подогрев дросселя. При минусовых температурах все понятно - необходимо. А летом, в жару? Там и без подогрева ох как жарко. Воздух на впуске греется, наполнение цилиндров уменьшается, мощность падает... Да Вы и сами прекрасно знаете.
Какие возникают мысли? ;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Обсуждение ушло в бок. Вспомнили про КТР, это хорошо, что знаем про такие коэффициенты. Меня интересовало, как влияет подогрев дроссельного узла на работу мотора летом, в жару.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Проверял.Ездил с подогревом и без.
Практически-никакой разницы.
А зимой,кроме льда,замерзает смазка на оси дроссельной заслонки.
А я уменьшил натяжение пружины,что-б пога не уставала на дроссель давить.Зимой совсем тоскливо,без подогрева.
Выше правильно писали-подогрев всего впускного тракта от самого двигателя-это подогрев.А тосол-это капля в море,только только хватает на сам дроссель!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как я уже говорил - практически никак. слишком мала площадь теплообмена для таких объёмов воздуха которые проходят через эту площадь.
asdbsd
6 Апр 2009
11
Ну вот, на дворе -12, а оно уже после разгона залипает. Стоишь на светофоре и обороты 3000 :(
А уж как весело тормозить, когда машина газует. Придется лезть смотреть.
Что самое интересное с самой заслонкой все в порядке. И обогрев есть. Может датчик какой тупит?
asdbsd
6 Апр 2009
11
Товарищи, подскажите. Ведь если бы залипал дроссель, то обороты держались бы в любом случае? Дело в том, что когда оно "залипает", если тормозить двигателем, то обороты падают и держатся на том уровне, до которого упали. Поменял ДПДЗ, ниче не изменилось. Ситуация проявляется только в мороз. :(
кондрат
4 Дек 2011
336
147
внутри дроселя льда нет ??
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
итак, была похожая проблема. Именно на холодную, и чаще всего когда прогрел авто не до 70-90, а на 40-60 выруливаешь со двора. Обороты так же залипали, перегазовка не помогала. Помогало, что проедешь еще метров сто, вроде холостой нормализируется. Было даже такое, что по трассе едешь час полтора, педалькой не дергаешь... подьезжаешь к перекрестку, а хх под 3тоб. Что делал, поменял ДЗ, нашел старую, отмыл, почистил, пролил, герметичная :), та которая стояла уж слишком много воздуха пропускала, хотя для компенсации рдв на хх открывался всего на 30-40 шагов. И второе, отрегулировали СО СН по газоанализатору. завышено было ппц. Причем кажется что отстройка дмрв как раз и решила проблему с хх.
Похоже на танцы с бубном, но у меня проблема ушла.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Похоже на грамотный подход к регулировке а\м.
Просто я не могу понять, как завышенное СО настолько завышало обороты. Понятно, что переобогащенная смесь. Но не мог же бензин скапливаться в коллекторе, а потом на хх догорать, подсасывая воздух через расшатанную ДЗ. Причем эбу четко видел что обороты хх зашкаливают, но шаги рдв не уменьшал. Вот как это может быть завязано на показания дмрв?
asdbsd
6 Апр 2009
11
Сегодня побрызгал ВДшкой на пружинку и болтики, вроде бы пока не залипало. Похоже действительно заслонка тупит, не до конца закрывается. И обогрев судя по всему всетаки не греет, хоть и заглушек нет. Надо будет полностью это безобразие разбирать и прочищать :/
Добавлено через 17 часов 10 минут 29 секунд
-19 за бортом, обороты на светофоре 4000, скинул трубку с дроселя, здоровые куски льда. Вычестил, заслонка не закрывается, она больше, чем корпус o_O
Я вот подумал, забор воздуха направлен на встречный поток воздуха. Если его развернуть, это не решит проблему? Понятно, что нужно смотреть что подогревом, но хотя бы пару дней еще откатать, времени нет возиться.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
asdbsd
6 Апр 2009
11
Кстати, а если например вместо тосола в обогрев дроселя пустить масло, которое через масляный радиатор должно гулять. Там и температура приличная и не придется все время следить за уровнем тосола (радиатор течет, а где то вычитал, что т.к. обогрев находится гораздо выше, то для него уровень тосола критичен).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
asdbsd
6 Апр 2009
11
Завтра попробую картонку поставить. Если оно не спасет, придется наверное за новым радиатором ехать. Ато уже два года его замену откладываю. По приезду потрогал радиатор - чуть теплый.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Navesele
23 Июл 2011
30
Небольшое отступление.....где-то в этой теме видел про перенос ДТВ из ресивера в патрубок перед ДМРВ....так вот - я переносил на временной проводке. Никакого влияния на ХХ это не оказывает. Немного ну очень субъективно возрастает динамика на высоких оборотах при полностью открытом дросселе, НО машина намного больше дёргается, тупит и чаще провалы на низах.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Я картонку перед радиатором поставил, и залипание заслонки ушло.Просто слишком холодно снимать и прочищать систему подогрева дросселя.
