Поднять тент на газель.. варианты?
SdeviL
30 Окт 2011
66
Добрый вечер форумчане. Надоел мне мой мааленький стандартный тент. хочется приподнять его немножко. Посему вопрос-как это можно сделать подручными средствами? Полазил по интернету.. ничего конкретного некто не пишет. Как то делают тент с регулирующейся высотой из профилей от 1500-2200. Может кто поднимал? помогите советом
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
я бывшему шефу отпускал, вернее делал, чтобы складывался и раскладывался.
не знаю как сейчас, а на старых дуги были из 5 частей сваренных контактной сваркой. Боковая часть которая к кузову крепиться идет до изгиба и в неё заходит верхняя дуга. высверливаешь сварку и в этом месте наращиваешь сколько нужно. Только вставку нужно брать стальной П образный профиль, чтобы не согнуло, а крепить в отверстия от сварки болтами. Конструкция останется возвращаемой в исходное положение.
Если наши воспаленные инженеры чего другое там накрутили, можно пильнуть стойку, тогда ниже пили, чтобы на углах тент не рвало.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Начну издалека. Наибольшим спросом (у работодателей и клиентов) пользуются Газели с высотой платформы 2м. (идеально это европлатформа с воротами). Из этого и надо исходить. Если средств на европлатформу нет, то надо удлиннить заводские стойки (квадратным профилем и сваркой) до высоты тента 2м. Сразу оговорюсь (если машина для работы) я принципиальный противник регулируемой высоты тента (это ненужное извращение). Выводы: потребуется квадратный профиль, новый тент (заводской будет короток) и обтекатель (спойлер) на крышу, так как с высоким тентом без обтекателя расход топлива вырастет на 2-3 литра.
SdeviL
30 Окт 2011
66
А если без сварки на болты закрутить и стянуть стяжками из досок по бокам?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Можно и на болты, но тогда в каждую стойку надо сверлить по два отверстия под болты. Иначе тент вместе с каркасом (а это около 150 кг.) расшатает стойки.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
У меня сделано так: к родным бортам прикручены сверху вторые через бруски 20мм болтами м10 штук по 15 на борт и штук 10 на передний. Ко вторым бортам прикручена также болтами м10 сварная конструкция из профиля 20х20, обшита снаружи фанерой 6мм, ну и дальше - пленка, тент. Хочу еще ворота внедрить для полного удобства.
НО: Когда ставил со всем этим хозяйством машину на учет, на площадке меня завернули, сказали снимать вторые борта и нестандартный тент. Либо 3р на лапу. Как назло, столько с собой не взял, а ехать домой - далеко было. Полдня снимал все это в одно лицо, поставил на учет и на следующий день - целый день ставил.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
614
445
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А заморачивался кто-нибудь на тент со съемным верхом или легко снимающийся...? Просто хочется и тент сохранить и получить возможность вертикальной загрузки, и что важнее, перевозки длинномера более 3м с опорой на доп. раму над крышей кабины. Пока на ум приходит только легкосборный каркас, но снимать-ставить цельный тент... Заморочно. Что в любом случае буду переделывать - борта как на фурах, с закладными досками.
