Поднять подвеску
Ssoniks
12 Июл 2011
Привет всем
Есть такой вопрос как можно поднять подвеску машины см на 10-20 ?? а то на днях резонатор оторвал :(
Нерж
30 Сен 2011
168
Эта тема обсуждалась уже в поиске посмотри.
А по теме чтоб зад приподнять ставят серьги от газели, а в перед можно пружины жоще. Но ИМХО у меня по стандарту ничего не цепляет может просто "подсели" рессоры и пружины, тогда меняй все на новые "стандарт" и не парься будет и высоко и комфортно)
Ssoniks
12 Июл 2011
все стоит родно заводское машинка 99 года! взял только как пол года! на дня отдыхать ездили вот и торвал :(
там короче от дороги такой спус сильных сьехал нормально а подниматься начал и так вроде угод подема большой взял и все равно вырвало :(
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Что за кольца я в этом не сильно шарю!!
zko666
4 Янв 2011
785
230
чтобы поднять перед никакие пружины менять не надо просто идешь и покупаешь увеличенные резиновые прокладки и ставишь их под пружины сверху. морда сильно приподнимется. А чтобы поднять зад можно конечно серьги на рессоры от газели поставить т.к. они длиннее. многие советуют я лично пробовал не получилось. я добавил по одной добавочному листу с каждой стороны на рессоры. подвеска конечно стала намного жёстче но жопа сильно поднялась и щас машину гружу доверху а ей не страшно а то раньше четыре человека садились и чуть ли не выхлопная труба об дорогу цепляла. есть еще другой вариант это купить новые рессоры и заменить. конечно это будет стоить денег тыс 4 где-то
12,273
5,582
Поднять-один способ. Поставить колёса бОльшего диаметра. Всё остальное-увеличение расстояния между осью колёс и кузовом, увеличение угла въезда/съезда.
Можно ещё поменять на УАЗик.
Ssoniks
12 Июл 2011
Можно уточнить насчет листа какой именно ставил??? и куда?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вольга, ему походу кузов поднять надо.
У меня стоит 6 листов, амортизаторы на пустой машине отрабатывают не очень, подкозливают, зато на гружёной ездить одно удовольствие!
8,649
1,764
805
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Подкоренной дополнительно ставится 2 снизу, через газелевские отбойники. Поищи, на форуме тёрли эту тему.
zko666
4 Янв 2011
785
230
продаются листы в магазине специальные. он длинный такой и на концах этого листа прикручены резиновые подушки. ставится этот лист на самый низ рессоры т.е. под самый маленький лист+еще купишь новые подушки под рессоры дабы еще жопа поднимется и стремянки обязательно
