Подключение USB-разъема
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Уважаемые браться и сестры по форуму. Насмотрелся я в импортных автомобилях на то, что в них есть встроенные разъемы USB.Решил и себе такую же приблуду замутить. Подключить хочу к проводам прикуривателя, который извлеку за ненадобностью. Поставить хочу два разъема, как на фото. Интересуют возможные подводные камни.
P.S. Прошу не предлагать использовать розетку USB, которая вставляется в прикуриватель. Прикуриватель и пепельница будут удалены за ненадобностью.
P.P.S. Подобной темы на форуме не нашел. Если есть, то прошу дать ссылку и не ругаться. ))
    148.3 KB · Просмотры: 51
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
А по камням - родной прикуриватель имеет постоянное питание , так что подключившись вместо него, будет постоянно работать преобразователь напряжения USB гнезда. На мой взгляд, не очень кошерно. При питании через зажигание можно пользоваться только на заведенной...
В том-то и дело, что хочу что бы работало и на не заведенной машине.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Интересует вообще как правильно подключать два гнезда? Понимаю, что их подключать надо параллельно. Но как правильно. Нужно ли ставить предохранители и какие.
Я в электрике ноль, так что вопросов скорее будет много и не все сразу.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Если вместо родного прикуривателя - однозначно делать кнопку на ручное включение, иначе на стоянке будет сосать Аккумулятор.
Теперь по опыты использования зарядных в машине, ТО что приведено автором теме барахло, способное отдать в лучшем случае по 0,5 А в каждый порт, это ни о чём, подзарядить более менее современный телефон, что бы просто не сел, для всяких интернетов и прочего это мало.
ТО есть смотрим, что нужно, если просто 0,5 А в порт то можно и такое брать.
Предохранитель, а зачем? Есть же штатный в проводке автомобиля, просто заменить его на 2.5 А это минимальный флажковый который есть в номенклатуре.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ага, и его будет вышибать сигналом, тормозами и не помню ещё чего висит вместе с прикуривателем.
Это где так намудрено?
У меня в 3110 и в 31105 на прикуриватель отдельный предохранитель был
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если схему никто не перекраивал, то там по штату предохр. на 20А и на
нем курилка, реле сигналов и сами сигналы.
Добавлено через 20 минут 25 секунд
Я бы такой поставил...
Классная штука. Хотелось бы, что бы вольтметр был 4-х значный, но почему-то делают зачастую на 3 знака. На 4 знака видел на каком-то
конденсаторе Раптор на 3 или 4 фарады. Только вот на фига на кандере
вольтметр, если его запихивают под сиденье или в багажник возле усилителя.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Vel
30 Янв 2009
877
271
12,222
5,527
    1.5 KB · Просмотры: 70
dantist72
24 Апр 2015
71
ну я поставил вместо прикуривателя(круглый),гнезда на 1 и 2 ампера,пришлось запитывать через замок зажигания-есть светодиод который постоянно горит,вот если его не было ,то оставил бы по схеме прикуривателя-ток все равно без потребителя потреблять не будет
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
там преобразователь 12в->5в работает постоянно, поэтому потребление всё равно есть.
В сравнении что потребляют в дежурном режиме ЭБУ, охранная сигналка,
видеорегистратор, аудиовидеоплеер, то потребление преобразователя это
ни о чем. И если кого такое потребление шибко напрягает, то можно что
-нибудь замутить, чтобы преобразователь включался при подключения
потребителя на его выходе.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
У себя сделал так.
Подключил к родной проводке прикуривателя, только потом дополнил выключателем, а то подсветка постоянно горит.
    54.5 KB · Просмотры: 28
