Подключение центральных воздуховодов к печке
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Вобщем после замены радиатора отопителя, стало в машине жарко.Вот теперь хочу подключить центральные дефлекторы к печке(чтобы из них тепло тоже шло).А на лето вернуть обратно.Может кто нибудь делал уже так?интересует в основном переделка на 2410-31029(т.е. старая панель).Если никто не делал тогда попробую замутить в скором времени и отпишусь...
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Можно тебе вопрос по печьке задать.
От куда запитка пеьки у тебя сделана, от блока или от головки и до какой температуры двигатель зимой прогревается, если выше 60 то как добился скажи пожалуйста.
По переделке думаю следующее, чтобы задействовать центор надо пластину которая межда двух половинок корпуса печьки и делитель верхний от 3110 посавить, но тогда возникает пробемма с заборником холодного воздуха, его демонтировать надо а то мешаться будет.
Хотя летом печьку перекрываешь и из всех щелей забортный воздух идет, он вроде и ненужен становится.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
От головки идет патрубок на нижний штуцер печки, а с верхнего штуцера идет на дополнительную электрическую помпу.Осенью поставил термостат на 87 градусов.Двигатель стабильно держит 90 градусов(приборка стоит от 3110).На решетке радиатора чехол.жалюзи не работают, поэтому всегда открыты.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
КОСМОНАВТ, Волгарь402, везет вам, я одеялом шерстяным в два слоя завешивал, так он грелся только когда стоишь долго, а на ходу все равно 60, попробую еще раз термостат поменять.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Sparrow, Да печка тоже не греет особо. у меня забор от блока а не от головки. Думаю решать проблемму комплексно, новый термостат, замена радиатора печьки (есть подозрения на разгермитизацию), дополнительный насос от газели.
Crion
7 Апр 2009
417
156
У меня проще, зашел в строительный магазин и купил 10мм изолон фольгированный и им накрыл движек, предварительно вырезал кусок над акумом, ну и закрыл радиаторную решотку.
Теперь даже при -8 снег на капоте не таит.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Спасибо всем что на мой вопрос ответили, но давайте не забывать о создателе темы.
и все таки дадим ему разъяснения по его вопросу.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Leo1978, спасибо...но только попробуй найди очки от 3110..да и неподойдут они просто так...проще всетаки дырки в патрубках сделать, в них сунуть другие(которые подсоединить к центральным) и заизолировать получше...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
На ВАЗах мы делали воздуховоды из бытовых гофр, обматывали их теплоизоляцией (ковриками под полы), и на месте стыков заливали силиконом. Вместо штата.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Ali-xan, мне нужна такая система чтобы на лето можно было все обратно переделать...т.е. я думаю достаточно будет место стыка патрубков изолентой хорошенько приматать...
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Sparrow, Извини, но зачем на лето перебрасывать, что бы забортный воздух лучше поступал?
Представь, что 2 раза в год тебе под панелью ковыряться придется. А чем чаще лазиешь, тем быстрее ломается.
ИМХО Если переделывать то нормально и насовсем.
dima777rus
30 Сен 2008
78
Система отопления
Кто знает, подходит короб распределения воздушного потока(незнаю как правильно) от 3110 по креплениям к 2410? Надоело что из центральных воздуховодов дует холодным воздухом, а так хоть из них теплым дуть будет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: Система отопления
Зачем тебе тепло из центрального воздуховода?
А холодным дует из-за заслонки, что открывает поток наружного воздуха в салон через центральные воздуховоды. Я его закрыл снаружи, под панелью дворников целовановым пакетом.
