Подключение маршрутного компьютера МК-05
Kasper51
30 Авг 2010
38
12
парни , такой вопрос ! Как подключить эл.приборчик который показывает зарядку ,время и температуру (или окр.среды или двигателя не могу понять) ! Поспорта нет , т.к. отдал мне его друг ! Если можно , то поподробнее ибо в электрике не очень !
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
А хз! Телепатов тут нет. Давай фотку что ли. =) Фотку морды для опознания и фотку разъемов и проводов какие есть. может чегонить и решим ;)
Добавлено через 39 секунд
Им можно в отдельной теме. Тогда народ активнее подтянется.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну так достаточно. Будет показывать время, напряжение в бортсети и температуру в месте установки прибора. В чем вопрос? где + где -?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вопрос , как подключить , чтобы всё .это показывало !?
=) ну, например берешь с прикуривателя два провода тянешь в место установки. Или можно "-" на ближайшую массу. Например массу приборки, а "+" с любого понравившегося предохранителя по схеме или с питания приборки. под рукой сейчас схемы 29-й нету.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Можно прям с аккумулятора запитать но тянуть далеко, там сразу будет правильный вольтаж показываться в бортсети.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
А все остальные функции, я так понимаю, встроены в девайс. Часы и термометр. Часы понятно как настроишь так и будут, ну а термометр будет показывать температуру того места где стоит девайс. Если нет выносного датчика. Но его тоже можно организовать
Kasper51
30 Авг 2010
38
12
Ну с напряжением в борт сети понятно , а температура ? её же не будет показывать если я возьму "+" и "-" с АКБ
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну ты же говоришь, что там только два контакта + и -. Отсюда вывод, что датчик стоит на плате девайса. Значит показывает температуру в месте установки прибора или не так?
Kasper51
30 Авг 2010
38
12
НЕ, все правильно два контакта ! А как-нибудь можно подключить чтоб температуру охл.жидкости показывал ?
Kasper51
30 Авг 2010
38
12
Garik88, Если нет выносного датчика. Но его тоже можно организовать
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Выпять с платы и поместить в нужное место =) но тут факторов куча. Все зависит от того какой датчик.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Re: Подключение указателя напряжения-температуры-времени
Kasper51 Для получение более конкретных ответов по твоему девайсу, укажи хотябы модель или выложи фотку, а то так както непонятно какой он, ведь их много и сразными доп функциями.
prizrack
5 Июл 2010
71
116
купил как то китайскую хрень - и температура снаружи-внутри, и время и будильник... и подумал а вот если мерять температуру воды в радиаторе??? Ну датчик выносной не вечный оказался - выше 65 кажет фигу.... но при уменьшении нагрева опять работает =)
лучше уж в чип и дипе брать индикатор сегментный и датчик - собрать и будет счастье... красиво и температуру видно....
Kasper51
30 Авг 2010
38
12
Вот фотка file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/SP_A0062.jpg ! Обнаружил ещё 1 провод-белый ! Красный "+" и "-" синий ! Парни , как подключить ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Через расширенный режим - управление вложениями загрузи.
Но у меня ощущение, что это БК-06
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Согласен. Но тут вопрос про конкретный девайс. а самый простой термодатчик это обычный диод.
Kasper51
30 Авг 2010
38
12
Вот он ! _http://begemoto.com/index.php?productID=41
Маршрутный компьютер МК-05 ! Теперь инструкцию буду читать !
