Подключение колонок
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Что будет если перепутать "+" и "-" на колонке? И как вообще можно определить, где "+", где "-" если никаких подписей нет?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
BATok
25 Фев 2007
933
471
Если попутаешь + и - местами ни чего страшного, просто допустим правый канал не будет работать...Проверить можно так: цепляем провода без клемм на колонки, на магнитоле ставим ЛЕВЕЛ на левую колонку( если допустим ты на левую провода повесил, если на правую, то ЛЕВЕЛ до упора на правую колонку )... Если та колонка, какую проверяешь не играет на установленном канале, то значит ты попутал провода...Я у себя так проверял...
Chainick
18 Сен 2007
98
114
А если перепутал, то будет играть на противоположном канале?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Во первых будет - неправильная работа диффузора динамика,что скажется на качестве воспроизведения(если конечно не "левые" колонки).Попробуй на саббуфере + с - перепутать - услышишь.Проверить не сложно - берёшь батарейку 1.5В и подключаешь,если полярность правильная диффузор динамика подымется вверх,и наоборот.Почему при изготовлении саба нужно расчитывать размеры и правильность подключения?Почитай темы .
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Я сегодня подключил заднюю левую, когда на магнитоле весь звук пустил через заднюю левую, она у меня не играла, а когда через заднюю правую - заиграла. Это значит я полярность перепутал?
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Я понял - батарейкой можно проверить + - колонки. А как проверить + - проводов, которые идут к колонке, не снимая магнитолы. У меня сзади торчит готовый провод для подключения колонки, но я не знаю где у него плюс, а где минус
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Левый канал с правым скорее всего перепутан
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
А что за провода ? По идее обычно на одном проводе есть какая нибудь пометка (например:черная полоска) . Если есть то смотри какой провод и куда на магнитоле , так же на колонку цепляй.
BATok
25 Фев 2007
933
471
Можно проверить светодиодом...Если конечно он у тебя есть:) Длинный контакт светодиода - это - (минус), к нему надо подключить + магнитолы. Короткий контакт диода - это +, его надо подключить на - магнитолы... Если все сделаешь правильно, то по идее диод должен загореться, но при проверке магнитола должна быть включена...
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
У него похоже уже провода уложены. Так что придется например подключить от чего нить + на провод , а сдругой стороны тестером проверять (или лампочкой , но к ней еще - надо подцепить) . Но эт овсе надо делать аккуратно , что бы+ на массу не замкнул
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Купить тестер и будет счастье. Да и дома пригодится. Там ф-й много, можно даже проводку прозванивать.
А + и - на динамике, правильно народ говорит, менять местами нельзя, если это конечно не колхозный трактор. Кто разбирается в звуке, тот поймет, кто нет - тому наверно и по фиг. На работу каналов это не влияет.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Обычно все провода с + красные, с - черные или с белой полосой.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Всем спасибо! Снимал магнитолу, проверял батарейкой, короче говоря задние подключил.
Другой вопрос. Подключил питание к магнитоле, включил магнитолу и вдруг у меня правый передний твитер заорал душераздирающим криком! Выключил магнитолу - перестал орать. И так несколько раз. Открутил провода от магнитолы идущие на правую переднюю колонку - там все нормально. Закрутил, включил - перестал орать. Что это было???
Передние колонки давно стоят - раньше такого не было.
Добавлено через 1 час 36 минут 37 секунд
Никто не сталкивался?
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Проблема серьезная, оказывается орать начинает всякий раз когда я делаю громко. Помогите!!! Что это может быть?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
мб плохой контакт?
Плохой контакт где? От магнитолы? Там нормально - я проверял. А если плохой контакт возле динамика, так там я ничего не трогал, 5 лет играл - все было нормально, тут позавчера вдруг начал орать.
ЛазизБек
28 Ноя 2007
92
самый простой варянт вазми 1.5 батареку и подсойдини к проваду клонк йесле динамик пригайет на верх то тот провлка катораю ты держаш на плюсе батареке тот и йест и плюс а есле динамик пригайт вниз тогда попрогай наборот.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Полярность здесь не причём.Минус у колонок (как и у магнитолы) общий,а вот + у каждой свои.
Интересное заявление=) Минусы разные, и соединять их нельзя.
Такое может быть при перегреве усилителя в магнитоле, а перегревается он при замыкание выхода -> надо смотреть провода
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
плюс и минус на колонках путать можно, просто нежелательно, как и говорили на 180 градусов меняется фаза и звучание будет другое (просто не все это слышат), да и не принято в акустике плевать на фазировку...просто если например на одном динамике перепутать а на втором нет, то волны от этих динамиков пойдут в противофазе, и начнут гасить друг друга, как гласит принцип суперпозиции))
По поводу крика. Попробуйте отследить с какой громкости начинаются искажения.
Еще мысль..... если 5 лет слушать музыку громко, можно утомить элементы усилителя и катушку динамика, перегрев то никто не отменял еще....
Если есть вариант взять такой же динамик ненадолго, прикрутить и послушать. Если все нормально - менять динамик. Если нет - взять другую голову(магнитолу) или усилок(смотря как у вас сделано) включить и послушать. Так можно понять кто виноват. Это по простому.
А можно все показатели промерить приборами. Но это гемор...
Мало того, если нет защиты на выходе он не просто перегревается. Он сгорает, сопротивление ноль, ток бесконечность. Надеюсь до такого не дойдет
