Подключение колонок
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Всем здрасти. Помогите чайнику. В общем купил новую магнитолу. До этого тоже была, но без флэхи. И та и другая была Сони. Поэтому подключение свелось к выдергиванию из старой штекера и втыкание его в новый девайс. Все работает - все играет. Колонки штатные ГАЗ 3110 и спереди и сзади. Хочу поменять на какие-нибудь получше. Причем я так понял сейчас на перед идут 4 колонки (2 ВЧ и 2 еще какие-то в двери). Вот вопрос - куда и что подключать? Будет по факту 6 колонок, а гнезд в магнитоле 4. Правда есть еще 2 под разъем тюльпан, но я так понял они для усилителя. И передние штатные - это и есть те самые ВЧ-пищалки? Усилитель и саб ставить не планирую. Просто хочется звук пообъемней. Вообще хочу сначала перед апгрейдить. Сзади в своей машине я редко сижу. ))) Хочу установить 2 колонки в двери и 2 пищалки вынести не приборку или стойки. Ну или врезать вместо штатных, если время будет. Ткните носом - может есть какие-нить FAQи? Желательно с картинками и волгой. поиском не нашел.
Магнитола вот такая. http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10001787.html
Колонки хочу вот такие http://ulyanovsk.mvideo.ru/product_review/11024249.html
или
http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10002068.html
Правда там по-моему нет пищалок. Кстати а можно вместо пищалок оставить штатные передние колонки?
И кстати - можно ли обойтись без подиумов дверных? А если нет - сколько будет стоить (примерно) работа по подключению новых колонок с изготовлением подиумов?
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Сегодня примерил 13е динамики в передние двери - отлично помещаются, надо только просверлить отверстия для крепления. Двери изнутри были обклеены шумоизоляцией (толщина 1см) в 2 слоя и заклеены все отверстия кроме тех что для слива конденсата. Остатки были пущены для оклейки с внутренней стороны. Двери теперь герметичны, думаю динамикам там будет хорошо.:)
На фото я обвел то место куда буду устанавливать динамики.
Кстати пассажирская дверь изнутри прилично была обработана битумом похоже еще на заводе, виброизоляция, аналог виброизоляции.
    87.1 KB · Просмотры: 39
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
443, да 13 туда влетают, у меня 16, правда немного метало подрезал, потому что у динов магнит большой. ШВИ делай обязательно и все большие отверстия закрой листами метала, тем самым создашь обьем двери. Ну и желательно дины крепить на подиумы.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Я закрыл все отверстия вообще, все тщательно проклеил, даже торцы дверей. Ушло 2 кв. метра шумоизоляции на две двери.
Не понимаю зачем нужны подиумы, в моем они нужны если динамик не влазит заподлицо и тем самым его вытаскиваем наружу.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Итог потом тоже сфоткай, плиз. Мне кажется, карман будет перекрывать грили. А у меня там тряпки постоянно лежат - закрывать будут. Хотел куда-нить повыше, но видимо без подиумов не обойтись.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Так у меня не объемные, у меня как на 31029, кожа молодого дермантина очень хорошо сохранились.:)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
443, подключи 1,5 вольтовую батарейку (пальчиковую), и путем перекидывания проводов на + и - определи куда ходит диффузор дина, должен ходить от себя (т.е. в перед).
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Установил акустическую полку, все классно. Но, динамики 6х9 упираются магнитом в металлическую полку... Не хватает где то 3 см. Что лучше сделать? Купить проставки или все же кромсать металл? Лучше имею ввиду для звука.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
В плане звука без разницы, у тебя же все равно метал порезан. А вот в плане удобства, легче поставить проставки.:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
AlexFil, металл не порезан, прорези есть под штатные заводские динамики и они в стороне от подиумов в полке. Магнит динамика упирается в металл, глубокие купил, хорошие значит.:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
можно по подробнее:) Дифузор что то не ходит, но играет нормально, надо быть уверенным что правильно подключил.
Белый раздвоенный(+/-) провод, куда подключать пальчиковую батарейку?
Черно-красный провод от динамиков это + ? А то установил уже.
Проставки - класс, всего 350 руб. но удобно и эстетично.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Вообще не ходит и на басе тоже?
Да и посмотреть чтобы диффузор ходил наружу.
Как правило да, и сами контакты разного размера - побольше (+), поменьше (-), да и на самом дине это указывается.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Да это понятно, просто я их прикрутил уже хорошо.:)
Практика что показывает, полосатый провод это + ?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Ну а проверить батарейкой не вариант уже?
Если провода шли в комплекте, то провод с полосой это (+), а вот если делали сами, то могли наоборот сделать.:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Погуглил, говорят полосатый это минус.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
На динамиках то я правильно подключил провода которые шли с динамиками, теперь надо провода с динамиков правильно скрутить с теми что идут с магнитолы, штатные (волговские) я обрезал за задним диваном.
