Подключение клаксона к сирене сигнализации
Фил31029
30 Сен 2011
82
Добрый вечер! Задумался я подключить клаксон к сирене сигнализации,чтоб как на мерсе,ставишь на сигнализацию-а тут еще и гудок "пип"! снимаешь - "пип-пип"! :) Читал на вазовских форумах, но это же ваз, ничего ясного,короче. Кто имел опыт подключения сего девайса?
Фил31029
30 Сен 2011
82
хаус, на форуме прочел,что диод не даст при нажатии на клаксон сработать сигнализации
Добавлено через 49 минут 51 секунду
А кто-нибудь имел опыт сего кустарничества?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Господа, если Вы про диод в схеме второго поста, то туда подойдет любой кремниевый маломощный диод к примеру 1N4007, стоит он для того, чтобы в сигналке не сгорел выходной транзистор, который это реле включает. Если внутри в сигналке на управление стоит реле, на диод можно забить.
Quart
23 Янв 2011
166
44
А с проводкой как быть? я так понимаю, что от мозгов сигналки до сирены идет тонкий провод, а после реле к клаксону проводить обычный провод?
От "+" до дудки тоже что-нибудь потолще надо подобрать.
хаус
12 Май 2012
324
128
протянуть провод от сигналки за накладку у ног водителя. найти за этой накладкой реле сигнала (методом пальпирования щелчков на корпусе реле, при нажатии на кнопки руля). подключить реле из поста номер2, к реле сигнала (соответственно контакт 30 к контакту 30, контакт 87 к контакту 87,85 на массу, 86 к проводу сигналки). проще некуда.
