Подключение блока силовых предоххранителей
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
Приветствую, волговоды!
Решил заменить блок силовых предохранителей, т.к. в том, что достался мне вместе с авто стоят 2 перемычки вместо предохранителей...
Купил я значит новый новый блок, но вот как подключить не пойму, т.к. в старом к одной перемычке подключено 3 провода параллельно, а к другой одна (скорей всего вентилятор).
Можно было бы посмотреть по схеме, но жгут проводов уходит в неизвестность :)
Собственно вопрос : можно ли как-то выяснить какой провод куда подключать ? Возможно по цвету или еще как?
за ответы буду крайне благодарен.
На фото текущая ситуация .
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
375
Берём схему и смотрим что куда подключено.
90А - Чёрный, генератор, который под болт и красный тонкий питание реле вентилятора,
40А - серый (тут походе он фиолетовый), питание реле дальнего и ближнего света и ЦПС,
60А - красный толстый, питание на замок зажигания.
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
Большое спасибо, добрый человек :)
А можно поинтересоваться где взять такую схему? А то н тех, что я находил только 2 предохранителя...
И еще может подскжите хорошую литературу по устройству и обслуживанию ГАЗ 3110 с двигателем 4062 ?
Отправлено с моего 16th через Tapatalk
12,296
5,599
У меня так.
Чёрные - аккум и гена.
Толстый красный - +.
Тонкий красный и тонкий белый - питание реле вентилятора мимо замка.
    147 KB · Просмотры: 27
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
@Niko1aich, http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/
вот, к примеру, первое что выдал яндекс по твоему запросу
Да, на это я натыкался, но там не все так как у меня, например тот же блок силовых предохранителей у меня на 4, а по ссылке на 2.
Просто книг этих довольно много, думал может кто на своем опыте испробовал несколько и нашел наиболее подходящую.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
У меня так.
Возникло несколько вопросов :
1) Почему гена не через предохранитель подключен?
2) Что значит "+" ?
3) Почему на вентилятор 2 провода ?
4) Что значит мимо замка
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/25-shema-gaz-3110-406.jpg
вот схема. здесь два предохранителя.
у тебя на фото тоже 2, просто вместо проволок ставишь предохранители.
один красный у тебя отсутствует, т.к. он идет на кондей, которого у тебя нет
схема взята с того сайта, который я тебе отправил, из раздела ПРИЛОЖЕНИЯ
Добавлено через 15 минут 53 секунды
пс. на предоханители сначала надень шайбы с усиками, потом наконечники проводов, потом граверы, потом гайки. без шайб с усиками ты порвёшь предохранители при затяжке гаек
Реакции: vpzp
12,296
5,599
Через предохранитель. Самый большой (горизонтальный).
+ - тот провод, к которому цепляется почти всё. Где-то под торпедо есть шпилька, к которой он подходит.
15,347
8,744
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
Дело в том, что изначально этот блок на 5 предохранителей, как у @Вольга (там есть отверстия для еще 2х предохранителей) и проводов у меня тоже 4 штуки к нему подходят, значит мне нужна схема, где блок на 5 предохранителей, но я ее не могу найти...
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Я уже купил новый блок на 5 предохранителей, осталось только понять как подключить)
Думаю подключу так :
Думаю подключу так. больше всего похоже на правду, знать бы еще откуда товарищ @Климов А, взял эту самую схему :)
у меня нет походу нет прав скачивать файлы с этого раздела :(
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
375
    64.8 KB · Просмотры: 16
    206.9 KB · Просмотры: 14
Реакции: vpzp
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
@Niko1aich, ищи ту что тебе надо, тут их целая куча https://www.google.com/search?sxsrf...67#imgrc=MORnxe1qSjTxfM&imgdii=VkdbN-w-3L488M :hi:
Наверно эту хочешь реализовать https://volga-gaz.ru/gazvolga/shema31105.asp :popcorm:
А это то, что на твоей машине https://avtozam.com/wp-content/uploads/2017/03/Shema-GAZ-3110.jpg :drinks:
Я правильно понимаю что в схеме 31105 на вентилятор охлаждения стоит предохранитель 90 А, а на ГАЗ 3110 30 А ?
