Подключение АКБ.Решено
7ivan
13 Янв 2011
Вчера купил ГАЗ 3110 ЗМЗ-402. Минус от аккумулятора подключен к поддону аккумулятора, через болт кронштейна крепления АКБ. Я так понимаю это не правильно. Ни где не могу найти картинки и описания куда должен быть подключен минус. Подскажите пожалуйста.
8,650
1,764
805
Re: Подключение АКБ
7ivan,
Минусовой провод крепко закрепляешь на зачищенной до металла поверхности кузова(брызговик двигателя) авто, можно смазкой какой-нибудь покрыть, чтоб масса не окислилась. Главное не место, а чтоб контакт надежный был.
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Re: Подключение АКБ
А именно, как крепить, там есть штатное место или сверлить под болт? Какое исполнение крепление с завода делают?
с завода минусовой провод крепят к одной из двух шпилек "скобы для подъёма двигателя" 4022.1002356-01
между двигателем и кузовом ставят плетёную косичку болт-болт, один конец к крайнему левому, по ходу движения, болту крепления "картер сцепления нижняя часть" 24-1601018, второй к лонжерону к специальной петле.
7ivan
13 Янв 2011
Re: Подключение АКБ
Спасибо! Кстати, благодаря вам нашел интересный сайт Балткам. В котором вышеперечисленное показано на заводских чертежах (косвенно, без Вашей подсказки не понять:)).
