Подиум, эконом :)
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Вот сделал себе подиум, т.к. денег было не много и решил потратить их на динамики:)
материалы:
-фанера
-монтажная пена
-стеклоткань строительная( сеточка 2мм
-эпоксидка
-кожа от старых маминых сапог :)
-шумка для мягкости :)
получилось ничего в жизни даже более аккуратно чем на фото
    157.4 KB · Просмотры: 968
    145.8 KB · Просмотры: 1,227
    153.9 KB · Просмотры: 784
    157.7 KB · Просмотры: 797
    162 KB · Просмотры: 882
    141.1 KB · Просмотры: 763
    132.3 KB · Просмотры: 673
    128.1 KB · Просмотры: 691
    148.3 KB · Просмотры: 653
    162.6 KB · Просмотры: 647
    149.4 KB · Просмотры: 642
    76.7 KB · Просмотры: 706
    152.9 KB · Просмотры: 775
    112 KB · Просмотры: 773
    151.5 KB · Просмотры: 1,227
Alonso121
21 Мар 2008
1,121
352
Стоит обивка Селеста, изменять, колхозить не хочется. Поэтому пришлось в двери вырезать мешающий метал, установить 12мм кольцо и в него динамик 16см.
    66.1 KB · Просмотры: 160
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
С селестой делал так:
Первый вариант, установка под обшивкой.
    90.4 KB · Просмотры: 143
    70.2 KB · Просмотры: 136
    73.2 KB · Просмотры: 155
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Второй вариант , с изготовлением подиума.
    107.6 KB · Просмотры: 151
    118.6 KB · Просмотры: 129
    98.3 KB · Просмотры: 132
    118.9 KB · Просмотры: 132
    128.6 KB · Просмотры: 102
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Первый вариант не устраивал тем, что динамик работал в объёме обивки, динамик не раскрывал свой полные возможности. Звук был в ногах. Кроме этого данные обшивки под установку 13 динамиков.
Поэтому были изготовлены направленные подиумы сверху обивки. Звук при этом полностью изменился в лучшую сторону. Направление динамиков в сторону рукоятки переключения передач и чуть к верху.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ug51, а на сколько градусов они примерно повернуты?
Так градусы ни чего не дадут :), у меня в первом варианте была 2х полоска. В конечном результате стала 3х полоска. Правда базовые динамики остались те же , но вот временной промежуток между инсталом около двух лет.
Каждый динамик нужно устанавливать, исходя из его тех. параметров и необходимых условий.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
+мильон
Допустим какие нибудь ЕОСы которые много стоят, не помню названия, у которых динамик без колпачка, плоский, его поворачивать надо конкретно.
Допустим динамики с пулей типо как на уралах у меня вообще так сильно доворачивать не стоит, хотя звук и меняется от доворота, но не так, у меня с доворотом вылез горб на 1 килогерце!!! как так??? хотя именно с доворотом звук выходит приятнее.
Андреич71
12 Окт 2010
picture.php
picture.php
Я вот такие сделал подиумы из стандартных карманов, фанеры и шпатлевки, сверху пленка 3D карбон
AntonSergeevich
12 Авг 2010
32
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Да тут карбона ушло тысячи на полторы только
да ну, ты у нас в магазин бауцентр заедь, там всякой разной плёнки продают, и под кожу змеи (прикольная вещ, обьёместая и прочная, как настоящая) и под карбон есть, точно цену непомню так что и говорить небуду, но недорого, и продают мин.отрез от рулона 50см.
meks
18 Янв 2009
319
134
Вот мой вариант подиумов
    101.5 KB · Просмотры: 107
    95.9 KB · Просмотры: 85
    55.9 KB · Просмотры: 87
    79.6 KB · Просмотры: 86
    74.1 KB · Просмотры: 104
    90.8 KB · Просмотры: 95
    67.8 KB · Просмотры: 94
    230.4 KB · Просмотры: 100
    77.6 KB · Просмотры: 132
    61.2 KB · Просмотры: 98
meks
18 Янв 2009
319
134
Играет очень очень мягко мил похож на морели чуть чуть пожестче... твиттеры просто МЕГО!!!!!! Настолько чОткие и звонкие..... Но в общем получется очень мягенький приятный звук! очень доволен,посмотрим что будет когда немного разыграются
sibirian
28 Авг 2011
296
173
sibirian, унас георгий 31105 в минусинск ездиет к отцу при желании напиши в личку или в курилку региональную !:drinks:
Знаю Георгия по форуму. Уже обтянул временно черной ворсовой тканью. Теперь до следующего лета. Сейчас некогда, а зимой холодно.
Получилось вот так.
picture.php
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
meks, вот тоже надо подиумы под пищи делать. Вообще длс классно играет :) Пока правда особо не углублялся в настройки и громкость особо не делаю - разыгрываются.
А почему именно так пищи? Лень было направить больше в салон?) Из чего проставка?думаю у нас пищи одинаковые по размерам
