Поджало бак - не встаёт по высоте МЭБН. Что делать?
MetalliC
4,506
1,874
655
Всем всего доброго!
У меня такой вопрос. Из-за пресловутой крышки бензобака (штатно у неё клапан только на выдув) сжало сам бак. ЭБН вышел из строя. После того как крышка была открыта, воздухом немного выпрямило бак, но не до конца. Новый МЭБН(такой же как был старый) не встаёт по высоте. Попытки выгнуть бак, давя на его дно палкой через дырку для МЭБН ни к чему не привели, может быть потому что вогнулась больше часть бака не под этой дыркой, а ближе к заду машины. Посему есть 2 вопроса.
1 Что можно сделать с баком (ну кроме того, что купить новый)?
2 У МЭБН есть пружинная стойка, благодаря которой его можно немного сжимать. Это сделано, как я понял, для того, чтоб компенсировать разные глубины бака. А вообще то как должен стоять МЭБН?? Упираясь своей нижней частью в дно бака или нет???
MetalliC
4,506
1,874
655
Конкретно на евро3 надо сделать наоборот заглушить обратку а давление подать на выход МЭБН только внутри отсоеденить сам насос.
У меня подающая трубка сама от насоса оторвалась! :) Так что с этим ясно.
sergenn, в ваших случаях, эта операция по надуванию бака производилась на снятых с машин баках??? Просто, конечно, хотелось бы не парится со снятием бака, однако нет уверенности, что шалнг вентиляции (бак-адсорбер) выдержит дополнительно 0.5-1.5 атм???
sergenn
29 Янв 2009
У меня подающая трубка сама от насоса оторвалась! Так что с этим ясно.
Выдержит там поТУ заложен шланг с проверкой на 6кг.
А бак не снимали.
На ВАЗах это фигня постоянно вылазит у тех кто програмно отключает адсорбер и датчик кислорода а шланг вентиляции бензобака оставля на клапане адсорбера.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, продолжаю рассказ про пробку. Сегодня утром -12. Приехал на удельную с центра рано утром (мин 20-25) откручиваю пробку на там пшш, но по характеру пшш понимаю что в баке давление. Ладно. Смотрю клапан - он заел то ли от мороза то ли еще от чего. Напшикал туда вдшки разработал. Вроде ок. Поехал назад домой, приезжаю, решил проверить - ситуация такая же. Закис. Ртом ни в одну сторону не продувается. Походу от морозца пластик сжимается и клапаночек подзаедает. Ну что за дела ?! ((( Причем стоит его один раз тонкой отверткой стронуть начинает работать нормально. Вот такие вот пироги.
MetalliC
4,506
1,874
655
andrusha7, тут народ говорил, что я упёртый, а ты, видимо, ещё более упёртый чем я!:)))
Добавлено через 5 часов 22 минуты 38 секунд
sergenn, хотелось бы уточнить. Вы эту операцию (надутие бака) делали именно на волгокрайсе евро-3? И надо ли перед этим сливать бензин из бака?
sergenn
29 Янв 2009
На волгах делали 31029. Конкретно с крайслером не попадались бензин не сливали вся инфа дана только по металическим бакам на пластикавых не эксперементировали.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, сделай проще - не вынимая насоса купи еще одну крышку ББ и установи в нее нипель от колеса. Тока я вот не знаю че там с топливопроводами выдержат ли они давление. Но ИМХО должны.
MetalliC
4,506
1,874
655
Крышки бб прям под нипеля делают?:) Вообще надо посмотреть какой штуцер на эбн подойдёт.... У меня к насосу, кроме штатного, ещё 2 шло - для мячиков/матрацов и ещё какой то...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, Конечно не делают, я имел в виду установить - значит доработать крышку - в синей части сделать дырку побольше под нипель и всё, черную и клапана выкинуть нафиг. Вот и вся доработка и установка.
MetalliC
4,506
1,874
655
Выпрямил бак, надув его! Элементарно! Короче, штуцер от старого ножного насоса для шин подошёл к штуцеру ЭБН не просто хорошо, а как будто там и был!! Закупорил дырочку в крышке бензобака. Качал всего ничего - насос был в багажнике, качал руками! Дал 0.2атм, бак бумкнул, давление упало. Посмотрел на бак - он стал прямее. Дал ещё 0.2, бак ещё раз бумкнул. ФСИО!
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16106&page=7
Реакции: rem
