Подергивание.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Всем привет.вот такая ситуация произошла переставил я метки грм на зуб.отрегулировал клапана.выставил зажигание....и вот что прлучилось движок стал заметно тище работать(до этого ревел как зверь)стала лучше заводиться.тяга улучшилась вобщем работа стала плавней и лучше.НО стала потдергиваться если разогнать и не выключая передачу отпустить газ или при езде с горы на передаче она какбы дергаеться но не сильно.что это может быть?
4 Мар 2012
2,598
791
414
Re: Потдергивание.
Привет! Судя по симптому не работает нормально система ЭПХХ. При отпущенной педали ХХ должен отключаться при 1500об/мин и выше и включаться при 1100об/мин. На Вашей машине, скорее всего, неисправен блок управления или не работает микрик на кар-ре (блок входит в режим автоколебаний). Для проверки подключите ХХ напрямую, минуя клапан. Подёргивания должны прекратиться. Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: Потдергивание.
Так до проделаной работы этого не наблюдалось.ну она и работала по другому..а так да у меня и обороты все время разные наверно в нем и причина спасибо.а я чуть в зажигание не полез.
Добавлено через 1 час 48 минут 49 секунд
А расход топлива не увеличиться если я напрямую подключу.?он же будет все время ьопливо давать.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Re: Потдергивание.
Привет! Скорее всего не работает микрик на кар-ре или на него не приходит "+". При нажатии на педаль микрик включает "+" на вакуумный клапан. Если этого "+" не будет, блок ЭПХХ будет работать в режиме автоколебаний - включать и выключать ХХ. Отсюда и подёргивания. ХХ должен быть 750-800об/мин. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Привет! Расход топлива увеличится до 0,5-0,8л. Так ездит больше половины машин. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Потдергивание.
1.Не уверен в том.что проблема в микропереключателе патамушта
2. А о каком карбюраторе речь?
и концевой выключатель, и электроклапан устроены по-разному и на ВАЗ-2108 и ГАЗ-3110. Схемы ЭПХХ этих машин имеют небольшую разницу, но она есть! У карбюратора К-151 микро выключатель на заслонке имеет два контакта, и они замыкаются при нажатии на педаль газа. У ДААЗ-2108 микровыключателем служит один провод, он наоборот, замыкается на корпус автомобиля при отпускании педали газа.\ц\
И еще.. кмк микропереключатель и блок ЭПХХ работают параллельно. Если убрать микрик вовсе то блок ЭПХХ обороты считает и без него( без микрика).
4 Мар 2012
2,598
791
414
Re: Потдергивание.
Привет! Вы плохо понимаете работу схемы ЭПХХ. На 2108 применена схема ЭПХХ с совершенно другими параметрами (отключение-включение ХХ в режиме 2500-2100об/мин). На ВАЗах классика применена точно такая же схема, как на ГАЗ. Микрик необходим для подачи питания на в/клапан при нажатии на педаль. Если микрик не работает или к нему не подводится "+", при небольшом нажатии на педаль и оборотах около 1500об/мин, начинает работать режим автогенерации (выключение-включение в/клапана). При этом, ХХ то работает, то нет, отсюда и дёрганье. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Потдергивание.
А Вы уже и заключение сделали :haha:
Как опрометчиво. :rofl: Кстати в ПХТ напиисано о том чтобы избегать оценок, как я и поступил выше.
А Вы опять за свое...:smoke: Годы...мдя. Пойду в кабинет адвоката http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2273068#post2273068
и добавлю там то, что Вы пишете всякую фигню :rofl::rofl::rofl:
Добавлено через 7 минут 4 секунды
@Никита Козлов,
Да..вот еще... я ведь не Вам писал, а ТС. А Вы меня цитируете и выносите вердикты:rolleyes:
4 Мар 2012
2,598
791
414
Re: Потдергивание.
@Никита Козлов,
Привет! Очень большая просьба! Укажите, конкретно и доказательно, какую "фигню" я пишу! С указанным дефектом (подёргивание, особенно на небольших оборотах) сталкивался при ремонте не раз, поэтому тему хорошо знаю. Блок ЭПХХ и микрик работают не параллельно, а в паре! Именно по этой причине и происходит подёргивание машины на небольших оборотах при неисправности микрика или отсутствии "+" на нём. Неисправность самого блока маловероятна. Других причин для подёргивания просто нет (если не считать засорения ЖХХ и каналов)! Вы можете назвать другие причины? Буду Вам очень благодарен!!! Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Потдергивание.
@Никита Козлов, Про фигню из другой темы... Вы что ссылку не видите???
И вот еще что:
Это не в первый раз уже когда Вы считаете себя и свои ответы единственно правильными, то я напишу Вам напрямую..без экивоков.
Вы прочитайте мое сообщение внимательно и подумайте кто и что плохо понимает.
Оценки Вы даете.. так это лишнее. Вы Темы создателю помогайте, а не советы других обсуждайте.
Вы дайте людям возможность судить и оценить Ваши ответы.. что Вы все якаете??? Я чинил.. я сталкивался. Пусть люди сами скажут : Вот он чинил.
Жиклер Вас "макал" по карбюраторам? Было такое. по движкам к Вам вопросов нет.
Что Вы якаете то??
Темы создатель пишет о том, что ничего не изменилось в микрике и его положении , а проблема появилась--
Так значит проблема не в микрике ( не исключаем случайного совпадения)
По просьбе выкладываю : http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2273009&postcount=3
Это полная ерунда, а вы ее безаппеляционно выкладываете.
И , заметьте, я ниже пишу ответ и про Вашу ересь ни слова.
Может быть и Вы как нибудь умудритесь просто давать советы без обсуждения советов других?;)
Добавлено через 13 минут 29 секунд
Читайте http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-prinuditelnogo-kholostogo-khoda-ehpkhkh.html
На карбюраторе установлен микровыключатель, который при открытии дроссельной заслонки подает напряжение на электромагнитный клапан напрямую, минуя блок управления.\ц\
Минуя ..это значит без.
А вот абзац - там про микрик вообще ни слова.
Электронный блок управления ЭПХХ (1412.3733 или 25.3761-01) при увеличении оборотов двигателя свыше 1590–1700 мин -1 , отключает питание обмотки электромагнитного клапана. При этом пространство над диафрагмой экономайзера через клапан, соединяется с атмосферой, разряжение падает и клапан экономайзера, под действием пружины перекрывает канал холостого хода.\ц\
То есть ... можно вообще выкинуть микрик и блок ЭПХХ будет работать.
Это я и написал выше.
А какой карбюратор так и не знаю. Ну ссылку привел про к-151
4 Мар 2012
2,598
791
414
Re: Потдергивание.
И вот еще что:
Вы дайте6 людям возможность судить и оценить ваши ответы.. что Вы все якаете??? Я чинил.. я сталкивался. Пусть люди сами скажут : Вот он чинил.
Что Вы якаете то??
Привет! С подобным вопросом обратился мой друг в ГИБДД Питера (он сдал экзамены, права получить не успел, попал в больницу, потом уехал в область). Так вот, ему ответили, что получать ВУ он должен там, где сдавал экзамен. Вопрос этот поднимался в начале этого года.
Что касается "не обсуждать советы других". Если выполнение совета способно причинить вред машине или безопасности, считаю, что не имею права промолчать! Слишком много приходилось переделывать последствия таких "советов"!!! Предупредить болезнь дешевле, чем лечить! Если Вы найдёте хоть один мой совет, который не соответствует техническим нормам, буду очень Вам признателен! Безграмотность и нежелание ЗНАТЬ уже достали! Конечно, я могу вообще уйти из этого сообщества, если вызываю такую реакцию. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Потдергивание.
Не мне решать.
А вот когда Вы оценки другим даете - это раздражает.
Рекомендуется:
Описывать факты, наблюдения и избегать оценок.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1248698&postcount=1
Может не все такие умные как Вы, но чувство такта у них( я не про себя) возможно и больше проявляется.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Да их полно... просто щадил и по возрасту и не хотелось грязи. И искать не буду... что вот прямо сегодня увидел - то и написал.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Конечно вызывает такую реакцию
Кому принес вред мой ответ??? Такой вред , что аж молчать невозможно???
4 Мар 2012
2,598
791
414
Re: Потдергивание.
Привет! А что меня щадить??? Если слепил горбатого, то и получи по заслугам! Вы могли убедиться, что я никогда не гадаю! Один их моих учителей говорил: "Если сталкиваешься с непонятным дефектом, мысленно смоделируй условия, при которых получишь такой же эффект"! Чтобы моделировать, надо чётко понимать устройство и принцип работы устройства и агрегата в целом. Для меня другого подхода к поиску неисправностей нет. Может это и раздражает? Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Потдергивание.
:smoke::smoke::smoke:
Добавлено через 36 секунд
Опять яканье.:haha:
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Система ЭПХХ отключает подачу топлива во впускной трубопровод в режиме торможения двигателем (так называемого принудительного холостого хода), тем самым экономится топливо и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу.
Система состоит из элктронного блока управления, микропереключателя, клапана экономайзера принудительного холостого хода и электромагнитного клапана (см. схему карбюратора).
Когда обороты двигателя падают примерно до 1300 мин -1 , блок управления вновь подает напряжение на электромагнитный клапан, он закрывается и в полости над диафрагмой вновь создается разряжение. Клапан экономайзера открывается, обеспечивая доступ топлива в канал холостого хода. Электромагнитный клапан обесточивается также, если выключить зажигание, чем исключается возможность возникновения работы двигателя с самовоспламенением.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Потдергивание.
Привет! На этом мы и расстанемся. Гадайте дальше. Удачи.
Я к Вам не приставал...чтобы расставаться.
Поднимитесь наверх страницы и увидите, что вместо того чтобы настоять на своей версии , Вы начали выносить оценочные суждения.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: Потдергивание.
Вчера с отцом разговаривал у него на 41 москвиче так было.он просто сделал зажигание чуть позже и все прошло.а я как раз изменил своими действиями зажигание.вобщем седня работаю а завтра все проверю.спасибо вам
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Потдергивание.
@Андрей555333, Все верно- в первую нужно смотреть там где производились ремонтные работы и замены.
А то, что до этого( до ремонта) работало - ворошить во вторую очередь.
Какой карб то-?
Тросик на дроссель не перетянут?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: Потдергивание.
151.неа не перетянут.появилось после того как я шестернюю рв.на зуб перекинул но обратно ставить совсем нехочу так как машина стала лучше ехать и тише не ревет и т.д.попробую зажигание завтра покрутить немного
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Кстати наблюдаеться вот такая интересная штука смотрите внимательно...сразу скажу что менял всю систему зажигания и бегунок и крышку и т.д.эфекта нет.
    55.8 KB · Просмотры: 29
    46.3 KB · Просмотры: 29
