Подергивается!!!
Chik2104
2 Май 2008
61
По утрам как прогреешь машину до 80 градусов начинаешь движение машинка начинает подергиваться каогда нажимаешь газ он как будто наооборот тормозит а не газует машину,карбюратор исключен до этого был старый карюр,такая же фигна поставил новый тоже самое...В чем дело?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Mega
12 Фев 2007
480
251
Ответ: Подергивается!!!
У меня тоже такая проблема после кап ремонта двигателя. Делал не я, поэтому не знаю, делал ли мужичек что с карбюратором, но калекторы снимал.
Дергает когда пытаешься держать постоянную скорость, и когда переключаешься, отпускаешь сцепление и провал. Как будто двигатель приеместости не имеет. Но без нагрузки приеместость есть, думаю дело не в моменте зажигани.
Все приходит в норму, когда чуть выдвинешь подсос, без увеличения оборотов, на 6-7мм
Грешу на уровень в поплавкой камере или подсос в коллекторе... как точнее проверить
Можно попробовать подтянуть калектор,подскажите его тянуть на горячую или холодную лучше и в какой последовательности лучше крутить шпильки?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Подумывал о варианте воздухана с подогревом через выпускной калектор, но может уже есть какие то опробованные способы???
24,196
Это как? Что понимается под приемистостью двигателя?
Судя по описанию есть проблемы с моментом зажигания.
Уровень проверить просто. Снять "кастрюлю", т.е. корпус воздушного фильтра, отвинтить винты, крепящие верхнюю часть карбюратора и отвести её (не снимая тяги привода воздушной заслонки) в сторону. При этом поплавковая камера будет хорошо видна. Для чистоты эксперимента надо немного топлива из ней откачать резиновой грушей (клизмой) или любым другим пожаробезопасным способом. подкачать вручную бензонасосом топливо до тех пор, пока поплавок не закроет клапан. После этого берем линейку и замеряем расстояние от среза корпуса карбюратора до уровня топлива. По инструкции должно быть от 20.5 до 22.5 мм (это для К151, для К126ГМ уровень топлива 18.5 - 21.5). Важно проверить ход клапана - он должен быть 2-2.3 мм.
По негерметичности коллектора - проверять на работающем на повышенных оборотах двигателе. Можно просто полить какой-либо жидкостью линию разъёма коллектора и ГБЦ. В случае негерметичности двигатель резко изменит обороты!
Простым подтягиванием коллектор не всегда удается устранить подсос воздуха. Надежнее будет снять его целиком и заменить прокладку, установив её на жаропрочный герметик.
Вход воздуха на воздушный фильтр конструктивно должен подаваться к выпускного коллектора, НО только при минусовых температурах. Для этого на коллекторе имеется специальный экран, на который и надевается шланг воздушного фильтра.
Chik2104
2 Май 2008
61
24,196
Chik2104, При завинчивании гаек на шпильках крепления карбютатора нельзя очень сильно тянуть. Иначе выгивает корпус карбюратора и вдоль и поперек. Подсасывать воздух начнет повсеместно. Проверь плоскости, при необходимости можно слегка напильником подработать.
менял уже прокладку...
Ставил на герметик?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Согласен. Было дело перетягивал. Теперь затягиваю двумя пальцами до сжатия гровера и ещё чуть-чуть. Полёт нормальный.
Напильником есть большая вероятность ещё больше завалить плоскости. Я делал на большом вулканитовом круге, закреплённом в точиле. Именно в точиле, потому что у него, как бы сказать, "мягкая" характеристика и при сильном прижатии оно сбавляет обороты т.о. уменьшается вероятность сточить нужное.
Ставил на герметик?
При качественной прокладке и правильной постановке коллектора это лишнее. А для карбюратора, ИМХО, вообще не приемлимо.
Mega
12 Фев 2007
480
251
тоже грешил на момент. Но если ставить раньше то провалов нет,но дорганье при попытке держать обороты на средних еще больше дергает и на холостых его не по детски колбасит. Пробовал позже,получаю один большой провал,вообще не тянет.
Добавлено через 10 минут 1 секунду
А приеместоть все 4 года,сколько езжу на ласточке,проверял резким ударом по медали газа. Двигатель не должен захлебнуться. Так вот на холостом ходу он реагирует хорошо.А с нагрузкой провал и если попытаться долго держать разгон,дергает с интервалом секунд 15. Дернул и дальше разгон.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
А у меня дааз 4178. Кто знает как в нем уровень выставить.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
если прокладка коолекторов прогорела или её выбило то это очень заметно на холостых а на оборотах у меня руль из за нее начинает бить; и зачем её ставить на герметик она и так преврасно ставиться, вообще впервые слышу чтоб эту прокладку ставить на герметик, он же выгорит быстро
