Подготовка к зиме
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ет че если я стелка им помажу В машине то запотевать не будут?
Unicorn
14 Май 2009
584
435
Не должны - он создаёт на стекле тонкую плёнку, препятствующую образованию конденсата. Примерно такой же эффект должен давать мыльный раствор.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
так тогда где его купитиь мона? и чегой им делать, этот для меня важно, стекла частенько запотевают в виду отсутствия норм печки
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
zhekh, Поискать можно моющее средство для стекол с глицерином. Тоже помогает)
Titanum
20 Сен 2010
213
В Аптеке купить можно. Правда тара мелкая ))
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
О! Кстати! Кто знает что можно сделать с задними тормозными колодками? А то у меня вот незадача, зимой то я собираюсь машину вроде как котлом подогревать только работоспособность его непонятна. А если прогревать сигналкой то нужно что бы машина стояла на ручнике, а не на передаче, а из-за смены температур колодки прилипнут нафиг... Кто что подскажет?
P.S.: раз весной прилипли оторвал разбалтыванием машины в зад в перед. но думаю это не полезно да и как повезет..
dimma
12 Июл 2010
554
402
GothicWey, ослабляй ручник до нерабочего состояния,но без ручника надо будет башмаки под машину подкладывать.
А если со скорости снять забудешь?
Оставь как есть.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
dimma, я на скорость не ставлю все время на ручник, зимой только ставил, но сигналки не было еще. У сигналки принцип какой. Приехал не глуша двигатель поставил на ручник тыкнул кнопку на сигналке вытащил ключ при этом двигатель еще работает, выходим из машины закрываем дверь - глохнет и ставится на сигналку(закрывает двери). И только в этом случаи машина будет заводиться с сигнализации.. То есть на придаче с кнопки не заведется. Башмаки я чую тро-ло-ло какие надо будет, тут уклон у меня хороший. Надеюсь подогреватель у меня работает живу то пока на 2-ом этаже))
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
GothicWey, делай так!
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/oks18/journal/288230376152408234/#post
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/oks18/journal/288230376152396855/#post
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
zhekh, ахаха, я так понял при езде она у него поднимается? Приколько. Да у меня как то блин немного местами ржавая 3110 а у него свеже крашенная 24... Мне б с ржавчиной разобраться...
d23
13 Авг 2010
286
230
антон привет !уменя вопрос вывешенное колесо крутиш чтото потрескивает это подшипнику хана ,и горезонтальное биение это поворотному рычагу хана ?:wall:
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
d23, Если подшипнику хана звук от него будто по гравию едешь. Биение как проверял, колесо крутил или шатал? Если крутил, то скорее всего подшипник. Если шатал, то это тоже может подшипник, но может и наконечник рулевой тяги. Тут надо вдвоём. Один качает другой пальцем на наконечнике люфт определяет.
Реакции: d23
d23
13 Авг 2010
286
230
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
а третий на тормоза давит чтобы люфт в подшипнике убрать:) тогда поймешь что это маятник или шаровый палец наконечника
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
суйдодыр, Если трое диагностируют, бутылка нужна, как самый точный прибор.:haha:
