Подготовка к зиме
Incredible
22 Май 2007
691
277
Собственно близится зима, и хотелось бы к ней подготовиться.
Подскажите кто знает?
1) Хотелось бы провести Антикорозийную обработку машины, где это лучше сделать? Каким средством? Что скажете про "Раст-Стоп"? А то не хочется после питерской зимы без днища остаться, и с дырками.
2) где можно найти металлические диски R14? А то по магазинам лажу, и не могу найти.
3) Какую зимнюю резину посоветуете размера 205/70 R14? Ну где-то до 2000р.
4) И чем можно отремонтировать нити обогрева заднего стекла? а то осталось рабочих всего 3 нити из 10.
5) Аккумулятор какой фирмы посоветуете? Можно ли установить АКБ в 72Ач?
6) Какое масло для КПП посоветуете? Насколько понял нужно масло 75w90.
Спасибо за помощь.:)
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Поставил Cordiant Sno-Max PW-401, отдал 8840 рублей.
но так как на шиномонтажке в магазине было всё забито на несколько дней вперёд, пришлось ещё 750 рублей на соседней шиномонтажке за переобувку отдать...
Посмотрим как поведут себя на дороге!
Один сезон прошли нормально, сейчас пойдут на второй.
br555
14 Фев 2009
869
387
Не поверите, я второй год зимой на летней резине езжу, и вся подготовка заключается в заливке незамерзающей омывательной жидкости и проверке печки:spiteful:
Незнаю что у вас там за климат, или что за резина летняя, но я на зимней, просто очень старой (используется как летняя) уже второй день в гараж не могу попасть при всем желании.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
максим-3110, Молоток! Дотошно подошёл! А вот меня, кроме как сделать летом "обмазку" брюха кордоном и по поздней осени прокачать компрессором с отработкой или веретёнкой пороги, арки, стойки и прочие скрытые полости-не хватает...
Diezel
4 Сен 2008
182
Подготовка двигателя к морозам.Опрос: кто и что сделал(планирует сделать).
Пару дней решался создать подобную тему,сначала думал предложить оформить в виде ФАКа,но потом решил,что лучше пусть будет вроде опроса.
Такая тема поможет новичкам типа меня,которые готовятся к зиме понять,какое же всё таки лучше залить масло на зиму,какие свечи ставить и вообще,что и как делать,чтобы авто не подвело в мороз (мороз для меня - это от -25 и ниже,вплоть до -30, -35).
Вообщем,рассказываем господа,кто какое масло залил в двигатель,коробку,мост,какие свечи и аккумулятор будет использовать,что подкрутил/отрегулировал/поставил.:gaz_love:
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Re: Подготовка двигателя к морозам.Опрос: кто и что сделал(планирует сделать).
Ни чего не делал)))А нет вру! Залил незамерзайку и поменял резину)))))))
Реакции: yaha
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
вся моя подготовка-перекидывание заслонки забора воздуха на "зиму" и вешание линолеума под радиаторную решетку. не подводила ни разу.. тьфу тьфу.. не сглазить бы:)
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
yaha, Про линолеум можно поподробнее))))
это вместо "намордника", с внутренней стороны радиаторной решетки вешается кусок линолеума (он не портится со временем в отличие от картона). и не видно его и функции свои он выполняет:) вариантов всяких вообще много
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
а как туда подлезть? вырывать ноздри?
Снимаешь планку сверху радиатора и перед радиатором ставишь. Я закрывал картонкой 2/3 высоты радиатора, на зиму хватало
Fatman1804
28 Окт 2010
Re: Ответ: Подготовка к зиме
PS: А где находится сапун который давление воздуха стравливает из КПП?
Если ты масло в коробке менял сам, то сразу его найдёшь, он находится сверху картера коробки, то есть, по сути, напротив сливного отверстия. Как легче добраться: Машину на яму поставил, или на подьёмник, ну или поддомкратил переднюю часть, и залазь так, чтобы упереться взглядом в коробку, а теперь засовывай руку за коробку, то есть ближе к тому месту, куда приходит рычаг перемены передач, на ощупь сапун будет размером с 3 см. в высоту, вот и проверь в грязи ли он, если в грязи, то покрути его из стороны в сторону, чуть нажимай - отпускай, и ты сразу поймёшь когда он очистится, он будет слегка пружинить и иметь лёгкий ход...
Извини за такие подробности, я по профессии хирург, вот и расписал всё с ковыряниями в кишках!
Diezel
4 Сен 2008
182
А я вот почти подготовился уже...
Подготовка идёт в три этапа - первый:смена масла в двигателе (шелл хеликс плюс ПС 10w40),замена свечей (А11),плюс начал закрывать на ночь подсос и одел трубку от коллектора на воздухан.Как итог - сегодня в -22 завёл с первого раза,после чего поехал делать второй этап...
Второй - визит к диагносту и полная диагностика:
Свечи,трамблёр,провода,аккумулятор,генератор,зажигание,проверка компрессии.
Зажигание поставили чуть пораньше,заменили высоковольтные провода.Компрессия в третьем цилиндре 7,в остальных 8-8.5.Но из-за одного цилиндра сказали не париться пока.
Забыл попросить проверить клеммы аккумулятора и массу,хотя клеммы меняли летом,массу проверяли...думаю,не сломалось оно за несколько месяцев :)
На очереди третий этап,опциональный...Если авто будет плохо заводиться - визит к карбюраторщику.А так,пока не хочу трогать капиталенный в августе карб под девизом "не мешай машине работать". Ну и неплохо бы масло в коробке сменить с минералки лукойловской на что-то более приличное,а то утром где-то полторы минуты грею двиг,после чего постепенно отпускаю спепление - иначе глохнет.
Ну и надо клапана отрегулировать,плюс вторую скорость печки починить,но это уже на холодный пуск не влияет.
также получил пару советов от диагноста:
1.Вечером,когда паркуешь авто,перед тем как заглушить,надо пару раз крутануть двиг тысяч до трёх,чтобы очистить свечи от нагара,если таковой имеется.
2.Утром аккум надо прогревать не как я раньше - пару раз щёлкнув дальним,а дольше и поэтапно:
-на 10 секунд включить габариты
-на 10 секунд включить ближний
-на 10 секунд включить дальний
-на десять секунд,выключив дальний,оставить ближний
-на десять секунд,выключив ближний,оставит габариты.
-выключить габариты и заводить.:)
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Screw
13 Фев 2010
32
Вопрос наверно будет звучать не совсем корректно, но есть очень большая проблема для меня лично. Родная резина на отцовском газоне имеет размеры 205/70/14, но нормальной зимней резины с такими размерами я найти не могу. А вот теперь вопрос: можно ли поставить резину с размерами 185/70/14? и как оно будет вести себя на дороге?
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
Можно. Если поставишь какую нибудь хакку 5 будет хорошо вести. Seven Hills норм резина под 205\70\14, сам езжу.
Trotyl
1 Май 2010
31
А мне подарили магнето для 4-х цилиндрового двигателя, оно немного переделано, чтобы его можно было вместо трамблера вотнкуть, прикольная вещь, машина заводится, когда не очень холодно, с кривого стартера вообще без АКБ. Попробую потроллить других автовладельцев, когда морозы ударят. Эфир есть.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
в коробке и в мосту залито тад17(нашел советское,новое)и не парюсь...да,густеет,да,при заводке надо сцепление подводить...первая машина и особо не парюсь...вот куплю 105ую и тогда и буду заморачиваться)))я не жмот,не подумайте и денег не жалко и машину обслуживаю регулярно(она кровопийца,ей Богу)шкворня так вообще шприцую каждую неделю...если для меня подводить сцепление на холодной машине пустяк,то для когото просто ужас,спать спокойно не могут)))да и еще,скорости включаюся нормально,просто надо греть машину,а не трогаться на холодной!!!
Incredible
22 Май 2007
691
277
В -20 и ниже ТАД-17 в КПП надо прогревать не менее 30 минут, чтобы скорости нормально включались. Опыт не одного года езды в Мурманской области.
Это я к тому что не надо так горячиться.
