Подвесной подшипник. Замена, выбор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Давеча чистил форсунки. Написал об этов в форуме, т.к. были вопросы. Мне сказали, что форсунки добываются методом снятия только топливной рампы без откручивания ресивера (что я в процессе и сам понял). Однако по мурзилке делал и снял ресивер, который можно было не трогать.
Сегодня решил поменять подвесной. Пришло время. Подскажите. как правильно его менять? А то опять пол машины разберу.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Подвесной нового образца
Всем доброго вечера. Постигла меня тут беда, заменил крестовину и подвесной. не прошло двух дней, подвесной опять развалился в хлам.:( Походил по магазинам, и увидел подвесной нового образца. Хочу спросить, ставил ли кто нибудь такой в место старого???
P.S. Если тема была, не бейте сильно, в поиске ничего не нашел...
Выглядит он примерно так:
    282 KB · Просмотры: 673
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Подвесной нового образца
это опора на газель. нового образца с 2002 года идёт.
встанет ли она на волгу - х.з. там ещё должна быть крепёжная скоба, что бы притягивать её к поперечине
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
если приладиш его, фотки выложи плз.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
xxxPahanxxx,
А какая опора была,производитель/упаковка? по опыту, запчасти в упаковках "детали газ" хорошие., но не эконом серию.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
приладить можно, скорее всего крепежные болты не совпадут, придется пересверлить в поперечине.
крепежная пластина должна быть в комплекте;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Что-то сомнения меня терзают- виноват ли подшипник в этом? Слишком быстро даже для откровенного брака. Есть ли вибрации? Соосность как?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Сегодня весь день катался, с новым подвесным. Поставил опять родной волговский, под опорник н/о надо мудрить крепеж. Вибраций до 140 км/ч нет, если разогнаться сильнее, то появляется мелкая дрожь по полу... Завтра подниму машину на подъемнике, посмотрю что там и как. А то может быть опять за подвесным ехать придется...:haha:
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Какашка это. Вообще зап.части какашка. Зла блин не хватает.:hysteric: Купил болты новые, которые кардан к фланцу моста притягивают, а они сырые!!! 4 магазина объехал. пока нормальные нашел!!! Шкворни в которые напильник вгрызается как в алюминий, это вообще уже ни в какие ворота не лезет...и самое главное, все упаковано в фирменные коробочки, с голограммами и всей х..ей... Как тут после этого любить родной автопром...:alcoholic
Михаил 555515
15 Мар 2011
272
530
185
А у меня где крепится опора подвесного к кузову пошли трещины по кузову, пришлось поставить прямой кардан, хотя всё было исправно.
N
NFS T4XI
Re: Замена подвесного. Как правильно
Далее. одна из крестовин - которая ближе всего к коробке, имеет люфт. Чем чревато это и надо ли в срочно порядке менять?
Если есть время, желание и немного денег, то меняй. Признаком смерти крестовины служит звонкий стук при начале движения, либо ржавые потеки на крестовине.
grivn
22 Июл 2008
269
А мы сегодня часа 2 прое... прозанимались секасом с подвесным. Так его и не выбели. Собрали назад. Поеду на сервис, пусть там еще помучатся.
Такое впечатление, что подвесной посажен на клей (типа эпоксидки) зеленого цвета...
    89.2 KB · Просмотры: 602
    112.3 KB · Просмотры: 557
grivn
22 Июл 2008
269
а болт крепления вилки ослабляли? п-образную шайбу выащили? ведь сначала кардан раполовинить надо, а потом уж подвесной сбивать.
Да кардан то располовинили, а вот подшипник хрен слез...
На фотке как раз процесс располовинивания...
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
С неделю назад менял, нужен нож острый, съемник. Съемником зацепил за металлкронштейн подвесного, натянул. Острым ножем срезали резину под подшипник, потом съемником зацепили сам подшипник. Пока резину не срежешь, обычным съемником не зацепишь, кожух металлический мешает. НО ! Если есть сепараторный съемник
, проблем не возникнет ни каких, даже нож не нужен будет
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Сегодня снял подвесной , после откручивания болта ставил подвесной на упор так чтоб большая
часть кордана свисала вниз ни на что не упиралась, брал обычный молоток и бил по свисшей части , затем срезал резинку , затем сьемник трехлапый и только в путь .
Один правда косяк получился не пометил я половины карданов , думаю как-же теперь их состыкнуть ?
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Стал идти стук со стороны кардана при трогании и на некоторых скоростях больше 80 км
Глянул подвесной, а из него вышло и болтается на кардане резиновое кольцо, вот как то, которое на фотке на подшипник надето( у меня оно на вилке болталось).
Так же резина в подшипнике в некоторых местах порвалась(подшипник отходил всего тысячи 3 :haha: )
Поехал в магазин за подшипником, а там их 3 штуки разных оказалось, все типа "оригинал ГАЗ", по цене почти одинаковые. На двух этого кольца нет - просто пустое пространство, а на одном есть, но выглядит он чуть менее добротно на вид, вот и не знаю теперь что брать, может кто посоветует :wall:
p.s.
Еще заметил что у меня нет П-образной пластины, стопорной шайбы и болта в вилке, их в магазе я купил, но возникли вопросы - что может случиться если без них ездить? Мог ли подвесной испортиться от этого? Могли ли быть из-за этого вибрации и посторонние звуки?
p.p.s.
Так понимаю, чтобы поменять подшипник лучше кардан снять полностью?
    91.6 KB · Просмотры: 441
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Пожму руку и низко поклонюсь тому человеку, который поменяет подвесной не демонтируя кардан...:haha: Кардан снимается, разбирается... НО!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК РАЗБИРАТЬ КАРДАН, ПОМЕТИТЬ ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАЛОВ!!!!!
Теоретически - кардан может разобраться на ходу...:(
Вряд ли...
Еще какие могут быть вибрации и звуки... :)
