Подвесной подшипник. Замена, выбор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Давеча чистил форсунки. Написал об этов в форуме, т.к. были вопросы. Мне сказали, что форсунки добываются методом снятия только топливной рампы без откручивания ресивера (что я в процессе и сам понял). Однако по мурзилке делал и снял ресивер, который можно было не трогать.
Сегодня решил поменять подвесной. Пришло время. Подскажите. как правильно его менять? А то опять пол машины разберу.
8,649
1,764
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не долго радовался...
Беда у меня какая то с карданами и подвесными.
На старой нольвторой, разок менял крестовины и подвесной. Где то даже тема была на форуме, долго искал источник стуков при трогании и скорости до 20кмч. На той машине частично решил проблему установив подвесной без резинового кольца. Ну тот у которого ход вала получается больше. Пробивало подвесной только в случае ну очень большой нагрузки, резкий старт в горку итд.
Теперь на стояпятой, изначально(как говорили с завода) на первой так же под нагрузкой идет перестук. Я то уже знаю, что эт подвесной. Когда залез под авто, выяснилось, что корпус подвесного сдвинут до упора вперед, чтобы кольцо было типа как снаружи... ВЫставил как должно быть, поправил подшипник, а то его аж перекосило в корпусе, стало долбить ужас как, даже без нагрузки до 20кмч. Залез, передвинул корпус снова до упора вперед, в машине порожняком вибрации не было... пока на выходных с полной нагрузкой не покатался по полям. видно теперь уже подшипник в корпусе сместился, и кольцо снова оказалось внутри.
Кто ставил подвесной крафт, усиленный, но эконом(нет в комплекте ни шайбы, ни стопора, ни колец)? Или уже по старинке, купить усиленный(более жесткий) но без этого кольца?
И снимать подвесной, с какого металла сделано шлицевое, пытался выбить, но что то побоялся замять шлицевое да сбить резьбу под болтик. Без жены болгарина никак? (на нольвторой у меня подшипник сам сваливался).
Оффтопик, ппц стопятая пузотерка оказывается:haha::rofl:
8,649
1,764
Burik,
Такая же фигня, задолбал кардан, перестук при трогании и резкой нагрузке, все грешил на среднюю крестовину, поставил кольца стопорные потолще, но опять стук и еще гул появился при езде накатом. Подвесной с виду нормальный, без люфтов от руки, крутится без заеданий.
Кстати, кольцо подшипника снаружи на подвесном шатается, это о чем говорит?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
какое кольцо? Резиновое? да и фиг с ним. Металлический типа пыльника, может подтянуть шлицевое нужно?
Все, решил, доделаем свет у друга в гараже, покачу к нему с женой болгарина, буду ставить подвесной без резинового кольца(тот который с большим люфтом).
Кстати, никому не нужен в новосибе подвесной крафт, усиленный с кольцом эконом вариант, отдам за пивас. Подойдет тем, у кого сейчас стоит с кольцом и не пробивает;)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Если речь идет об усиленном подвесном, то скажу вот что:
До замены стоял усиленный - не пробивал и никаких стуков на нагруженной машине не было - заменил на новый - такой же усиленный - появились стуки при резком старте и нагруженной машине.
Вывод - запчасти г...о, ну в данном случае резина слишком мягкая, сам подшипник нормальный - воя и гула не слышно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
на прошлой нольвторой три подвесных перепробовал, остановился на том, которое без кольца.
Оно самое шатается.
как вариант протянуть шлицевое, хотя я его просто выковырял отверткой(на старом авто) в проблеме скрежета не помогло, пришлось менять весь подвесной. У меня тогда на низких скоростях скрежетало под днищем
8,649
1,764
Burik,
Но все же подвесной может стучать под нагрузкой, порезче тронешься и звук тр-р-р-р в районе тоннеля, как - будто глухо по днищу так постукивает кратковременно, разгонишься - прападает, на загруженной машине стук чаще и сильнее.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ага, вот в данный момент у меня такая проблема.
Подвесной я увел максимально вперед(там же продольные отверстия), так чтобы вот это резиновое кольцо вышло наружу. Когда авто нагружаешь, подвеску проминаешь, кардан уходит в коробку(по шлицам), и вот это кольцо уже получается внутри подвесного, вот при нагрузке и стучит. Можно конечно попытаться найти качественную запчасть, с жесткой резиной... но тогда по сути и кольцо это не нужно, ведь жесткая резина не ает играть кардану.
Кстати, когда то в качестве эксперимента заливал всю полость подвесного герметиком и забивал резиной.... не стоит так делать, все вибрации кардана идут на кузов.
Без колца будет стучать, но уже под очень жесткой нагрузкой, с какой очень редко катаешься(букс в песке и подобные)
DenMor
20 Янв 2011
620
Аналогичная фигня, в прошлом году осенью поменял подвесной на обычный (не усиленный), сейчас уже опять долбит, даже в поворотах стучит, залез под машину проверил, а кардан в подвесном легко перемещается и стучит от обойму подвесного. Вот теперь тоже думаю, что же лучше взять.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
а это не может быть грабля с траверсой (третьей опорой)? если она мягкая, то коробка гуляет при ускорениях, и, соответственно, тягает за собой кардан...
просто у меня подвесной подшипник мягкий был, а траверса - резиновая (но мягкая) - никаких стуков не замечено
8,649
1,764
Купил подвесной арзамас, на вид хороший, подшипник сидит ровно, запрессован равномерно. По сравнению с газовским чуть пожестче. Кстати, а почему подшипники часто косо стоят, у меня и с завода на кардане тоже вроде косо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
:rofl: рассмешил, неужели волговод ещё способен этому удивлятся,задаваться вопросом.
Думаю , там в обойме есть условие,чтоб перекосило, обойма снутри тоже покрыта резиной и вней запросто можно перекосить -чуть косо надавить, в резине "плавает" положение, а вот в чистом металле ровно прессуется, но подвесные они все снутри с резиной.
8,649
1,764
У меня вот такой вроде
Только подшипник Крафт стоит, не знаю усиленный он или нет, но более упругий, чем ГАЗ, газовский вообще болтается легко.
8,649
1,764
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
8,649
1,764
Поставил новый подвесной, сначала замучался кардан половинить, у меня вместо П-образной шайбы стояла обычная квадратная шайба с дыркой под болт.
Кувалдой долбил через молоток по вилке - разъединил, но рассыпалась чашка крестовины от ударов, такое ощущение, что она перекаленая. Пришлось ставить чашку от старой крестовины.
Подвесной срезал ножом,далее съемником подшипников спрессовал.
По ощущениям нормально, стуки прекратились при трогании, но осталась несущественная вибрация, я подозреваю, что это от защитного кольца которое одевается по по бокам подшипника промопоры. оно там просто болтается. ИМХО, кольца там не нужны, так как подшипник и так закрытый.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Думаю шайбы там нужны как защитные щиты от мех воздействия песка камня итд. А на старой были шайбы на машине? может в комплект положили шайбы не правильные,что не редкость, они по диаметру не должны болтатся, короче найти шайбы с точным внутренним отверстием,чтоб центровались.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
отпиши, как прокатаешь километров 500, как резина разомнется. Будут стуки при старте под нагрузкй, или нет. Все руки не доходят, сгонять до магазина, да приобрести усиленный, но без резинового отбойника.
