Подвеска 3102 14", суппорта 412. Замена тормозных дисков. Отчёт.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Авто 16 лет, пробег не менее 300 т.к. Тормозные диски не менялись ни разу. Производитель в настоящий момент только один - "ЛитТех". Качество - отстой, полное дерьмо. Цена за диск - 960 рублей. Делать нечего, менять надо...
1). Внешний вид новых дисков. Если смотреть издалека - одно заглядение. Но если посмотреть поближе, то видно, что фаски на отверстиях снимались тупым сверлом, рабочая поверхность не была отшлифована, обработка явно токарная и очень грубая. Хоть бы резец поменьше взяли. Толщина фрикционного слоя неравномерная. Качество литья внешне не вызывает доверия. По сравнению с 3110 - УЖАСНО, хуже некуда. Я покупал на 3110 обычные, штатные, проблем не знал, да и внешне выглядели более чем достойно.
2). Пациент...
3). ...скорее мертв, чем жив... Стенки стали настолько тонкие, что весь диск в местах охлаждающих отверстий потрескался, а в трещинах из-за отсутствия теплоёмкости появились цвета побежалости - локальные перегревы. Качество диска видно сразу - делалось на совесть, 5 с огромным + !!!
4). В суппорте видно, что и колодки тоже кончились. На удивление, авто тормозило неплохо.
5). Болты тормозного диска... Открутил.
6). Открутил два болта крепления суппорта
7). Снял крышку подшипника ступицы, снаружи всё промыл керосином. Старая смазка вся почернела. Люфта ступицы не было.
8). Открутил ступицу, предварительно пометив гайку. Внутри всё промыл, засунул целый тюбик литола (почти полностью поместился), заменил сальник.
Когда снял ступицу вместе с диском, то не смог их разъединить. У меня было такое ощущение, что они единая литая деталь. Посмотрев на новый, понял что это есть бред. Взял молоток и начал бить по ступице с торца... Минут 10 долбил, пока не начал постепенно стягиваться диск. Периодически постукивал и по самому диску, несмотря на его остаточную "толщину" он не был повреждён даже после сильнейших ударов. Новый диск просто оделся безо всяких проблем, сразу прилёг всей плоскостью к ступице. Установил ступицу на место. Поставил суппорт. Начал вставлять болты крепления диска... Шли тяжеловато. При осмотре стало ясно, что отверстия в диске просверлены криво, на разных диаметрах... Пипец. Ладно, болты начали притягиваться... Протягивал как колесо - через один болт. На последнем болте диск лопнул, появилась радиальная трещина... Ох...ь!!! Я старый диск спрессовывал молотком со стальной ручкой из трубы, хреначил что есть силы, и не смог его повредить, а этот от небольшого усилия лопнул... НОВЫЙ!!!!! Жесть... Через неделю вернул деньги. Поездил на этом диске. Трещина не дошла до тормозной поверхности, остановилась на углу. Ладно... Новый диск помимо всего ещё и бил сильно (1,5-2 мм), всю машину трясло при остановке как эпилептика взад-вперёд...
После смены диска проблема с отверстиями осталась, два болта до конца затянул только через несколько дней. Биение на новом диске ЕЩЁ больше. Ездить не возможно.
10). Плотная пачка тормозов :))))
11). Износ старых колодок очень равномерный,на 3110 было всегда хуже. Все 8 поршней работают как надо...
Так что совет - при покупке сразу протачивайте на пару мм. Надеюсь эта инфа кому-то была полезна.
П.С. Новые колодки первое время ОООЧЕНь сильно воняли самой настоящей мочой :))) При открытии окон такая вонь стояла, будто я ехал по сортиру :)))
    79.1 KB · Просмотры: 295
    64.1 KB · Просмотры: 354
    53.7 KB · Просмотры: 270
    52.7 KB · Просмотры: 248
    63.4 KB · Просмотры: 260
    60.3 KB · Просмотры: 248
    74.6 KB · Просмотры: 245
    70.8 KB · Просмотры: 239
    61.5 KB · Просмотры: 249
    53.8 KB · Просмотры: 234
    78.8 KB · Просмотры: 198
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Я тянул на глаз, думаю около 4 кг (40 Нм).
не слабовато? просто счас самому грозит сие действие, вот думаю..и пока склоняюсь сначала измерить толщину диска и в случае чего просто поменять сломанные шпильки колес и успокоиться
AngelChik, и еще вопрос: а что за центровка болта икак она выглядит вообще?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Во-вторых. На болтах крепления диска есть центровочные проточки.
Вот я чего имел ввиду... Сам читал-читал, не мог понять чё за центровки :)))
Добавлено через 47 секунд
Делай на глаз. Это же чувствуется... Что вот ещё пол-оборота и треснет диск :)))
FAOD
22 Дек 2009
229
147
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
FAOD
22 Дек 2009
229
147
У меня нет фоток болтов. На конце самих болтов уже есть проточки...
Просто прикручивай! И сразу поймёшь о чём я тута писал.
в том то вся ипроблема, что руки не оттуда...пэтому не хотелось б чтоб сломалось(((в какую сторону-то их направиьт?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
FAOD, надень тормозной диск на ступицу, а потом насади каждый болт на пару витков, старайся постепенно затягивать, не применяя силы. Если сразу тянется плохо, то поверни тормозной диск относительно ступицы и протягивай заново.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
AngelChik, прочитал начало, возник вопрос: -так какие диски всётаки лучше, Заводские Газовские ???
к примеру оригинальные тормозные диски 3110/31105 ??
думаю купить оригинал, на запас.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Volgawagen, Чего-то не могу понять, а зачем сюда-то написал? Эти диски никак не относятся к обычной 15" подвеске.
По делу: диски заводские и так не плохие, я думаю что не стоит покупать какие-то другие (типа ниппон и пр.).
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
прочитал начало
Да... Если б с конца ты читал, я ещё бы понял, а сначала.. как можно шпильки не заметить? :)
attachment.php
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
AngelChik,
я не про размерность, а про оригинальность или сторонние. Так как писали одни лучше, заменили другие лопнули...
отсюда был вопрос -выбирать оригинальные родные-заводские?..!!
вот и ответ на мой вопрос,
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
:) а причём тут шпильки, видел я их. видел переделку.
Но вопрос то был о другом (читай выше, уже ответили, выбираю оригинал-родной!!! )
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
там переделки никакой нет, родная тормозная система и родные шпильки. :)
немного странно, в этой теме спрашивать.. У человека выбора-то почти нет, в силу эксклюзивности (увы, уже..) оной тормозной системы, а про диски тут.
Axel
16 Апр 2007
20
Сейчас пытаюсь найти хоть что нибудь чтобы заменить штатные тормоза (диск и или суппорт), но без глубоких переделок.
Ни чего я не нашёл, может ни там искал! А подклинивание суппорта уже достало. Вопрос: что можно поставить на штатные места крепления вместо оригинальных четырёх поршневых суппортов и дисков. Соболиные не подойдут? Новые "оригинальные" не вариант, пробовал хуже старых.
