Приветствую волговодцев! машина ГАЗ 3110 дв.4062 стояла не заведенная, при выключенном зажигании стал гореть ближний свет. потом пошло задымление в салоне, сняли клемму с аккумулятора, при осмотре обнаружили что погорела изоляция провода идущего на ближний свет правой фары, заменили его (теперь при включении зажигания загорается левый ближний свет, а при включении ближнего работает опять только левый,вообщем на правой работает габарит и дальний, а на левой ближний и дальний) , плюс погорело реле эл.вентилятора, и еще не работает звук, прикуриваель и магнитола. где искать проблему?
