Поговорим о разном...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Т.е. он ощутимо ниже будет? Тогда действительно ни к чему.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
Даже 7 сантимов добавит свеса уже ощутимо будет, как вариант поставить несколько баков от уаза, они плоские, и соединить их меж собой
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
Будет, 70-литровый против 55-литрового на 30 мм толще, или ниже будет. У него 30 мм в плюсе вверх от стыковочной линии. Это не на много, НЕ владельцы твоей марки издали разницы не заметят.
В любом случае, надо примерять и смотреть, и тогда будет видно, но 15 литров в дальней дороге во все времена , для всех Волжатников лишними никогда не были ! Так что примеряй, и Удачи !
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Но на Волге из-за этого бак ниже, так как верхом он упирается в пол багажника
Добавлено через 50 секунд
А ощутимо это сколько 1 см или 5?
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
Сейчас заправки на каждом километре стоят, если свой бак хороший зачем так заморачиваться?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
@Игорь 31, У меня РАФик не как музейный экспонат, а как рабочая лошадка, мне отличие не важно, а вот 30 мм это вроде и не много, но при этом если добавить эти же 30 мм вниз особенно в задней части бака, то это уже не очень хорошо. У него задний свес и так большой, а тут ещё и бак станет ниже - есть вероятность где то долбануть задней частью бака. Я уже родной то подмял слегка, да и довольно часто зад находится на земле или довольно близко к ней. Особенно когда загрузишься немало. Поэтому я думаю там 30 мм уже сыграют немало. Да и так то вроде и этого бака хватает в принципе. Тогда думаю ни к чему заморачиваться.
Добавлено через 10 минут 48 секунд
Вот в таких местах эти 30 мм могут сыграть решающую роль. Тут он пустой, сейчас ещё пытаюсь найти фото гружёного, когда жопа на земле почти.
    92.9 KB · Просмотры: 10
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А бывает ведь и так, а пару раз и того больше грузил. Я вот всё никак не соберусь выхлопную трубу обрезать - она уже вся пошорканная и назад сдавать иногда в землю втыкалась. Короче мешается она такая длинная!
    104 KB · Просмотры: 10
    96.1 KB · Просмотры: 10
    147.1 KB · Просмотры: 10
Игорь 31
23 Сен 2015
1,046
322
Я на всех своих машинах делал так, что бы насадка выхлопной трубы не выступала за бампер, т.е. не доходила до конца бампера на 10 мм.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Вопрос на миллион: могут быть пропуски зажигания во 2 и 4 цилиндре из за катушек, а не из за свечей?Как мне кажется катушка либо работает, либо нет, или я не прав?Сделал диагностику, показала пропуски зажигания 2, 4 цилиндр и некорректную работу дроссельной заслонки. СТОшник говорит катушки 100%, свечи менял недавно, они точно рабочие; у меня же конкретное намерение выкрутить свечи и проверить на станке под давлением, а вот по катушкам вопрос. Ну и если ещё кто подскажет: блок дроссельной заслонки как то обслуживается или только меняется? Машина Рено Дастер 12 года, 1,6, пробег 97000км, педаль электронная.
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Катушки индивидуальные на каждый цилиндр или нет?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Да, каждая катушка на свой цилиндр. Вчера с местным довольно умным товарищем поговорил, он предложил сделать так: очистить все ошибки и ещё раз съездить на диагностику (он мастеру объяснил как это более толково сделать, а не просто ошибки считывать). В итоге сошлись вот на каком плане: выкрутить свечи, проверить их на станке под давлением, поменять местами катушки 2,4 цилиндров с катушками 1,3 цилиндров, съездить на диагностику, обнулить ошибки, поездить немного и опять на диагностику, посмотреть что покажет. Если дело в катушках, то начнёт 1,3 цилиндр показывать, если нет, значит не катушки. Следующим шагом будет промывка форсунок и замена колечек уплотнительных на них. А если уже и это не поможет, тогда будем дальше гадать что ещё может быть.
Блок дроссельной заслонки сказал вообще не трогать пока.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
неа не прав.
Бывает по разному. Допустим на холодную работает прогревается и начинает троить.
Бывает на ХХ все норм, а под нагрузкой троит.
нормальный диагност так бы и сделал сразу.
тоже не стоит. за 97т.км вряд-ли форсунки так забились чтобы мыть их со снятием. Профилактически можно промыть без снятия
З.Ы. а свечи то хорошие ставил? точно к этому мотору подходят?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Если есть нормальный стенд, то почему и нет.
Может быть еще подсос воздуха по уплотнениям форсунки.
Если форсунки будите снимать, то уплотнения сразу новые
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Ну свечи менял не я, поэтому и есть желание проверить их на станке под давлением. Если дело не в катушках, то как раз следующее предположение, что именно возможен подсос воздуха по уплотнению форсунок. Машина 12 года, если я всё правильно знаю, то машину взяли меньше года назад с пробегом 30 с копейками (один хозяин сдал по трейд-ину), и меньше чем за год пробег уже стал 97 тысяч. Возможно за 6 - 7 лет и подсохли колечки на форсунках. Поменял бензонасос, сетка, он же фильтр топливный в баке и всё остальное, не помогло, хотя в отстойнике был лёд и сетка довольно грязная.
У нас с СТО действительно проблемы, но есть несколько мастеров по разным родам ремонта, которые дело своё знают. Вот с электрикой очень тяжело, поэтому тот чувак, который делал диагностику не самый плохой, т.к. он учится у более менее толкового электрика, который уже не в состоянии заниматься сам (зрение и аллергия на автомобильные жижы). Но проблему это не решает - не кому отдать машину по электрике чтобы сделали грамотно, в адекватный срок и без очередей в пару месяцев...
Сам вот мечтаю с мерсом к Валере в Бийск визит навести, если когда договоримся об этом.
Кстати ещё вопрос на будущее: у кого есть на примете толковые мастера разобрать печку со всеми воздуховодами, заслонками на мерсе и самое главное на место потом половину салона вернуть без сверчков, паучков и глюков по электрике и управлению заслонками?
