Поговорим о разном...
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Недорогие и достаточно жесткие, чтоб крены были минимальные.
Раз надо дешево и жестко, то любое газомасло самое дешевое, что тут еще другого придумаешь. С кренами в поворотах надо стабилизаторами бороться, самое простое.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Бюджетный вариант сааз газомаслчные.
Они ни фига не жесткие
Газомаслянные низкого давления ни жесткие.
Амотры от Соболя - жесткие. Производителя выбирать по бюджету
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А чем вам раскачка не нравится? Тошнить начинает? Лучше ведь раскачиваться на волнах, чем биться о скалы!:rofl: Я думаю раскачка возникает от неработающих аммортизаторов и ничего другого. Поставить рабочие газо-масло и вполне нормально будет. Зачем вам Соболиные или ещё жёстче аммортизаторы? Вы что на гонки собрались?
Самое простое и бюджетное: приварить штока мёртвых аммортизаторов в обоймам (корпусу) аммортизатора и получится самая жёсткая подвеска!:rofl: Шучу конечно!!!
А кстати, попадалось видео как чувак впаял в аммортизаторы штуцера от колёс и через них заливал и менял нужное масло, накачивал давление и очень это дело расхваливал. Типа на зиму моторное, на лето трансмиссионка, чем гуще тем жёстче. В интернете можно найти. Сам не пробовал. Кто что об этом думает?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
На маслянный и газомаслянный амортах есть полный качок верх-вниз, на соболиных этого нет
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Управляемость
Не заметил большой разницы в проезде по кочкам от замены газомаслянных амортизаторов высокого давления, на низкого
В газомаслянных амортизаторах высокого давления давление газа около 25 атм. Чем их накачать в домашних условиях?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Там вроде стойки от переднеприводной жиги были
Кулибины разные, я смотрел на примере камри-акулы вроде. Свои старые аммортизаторы сниму, попробую поэкспериментировать, если розен мне с пайкой поможет.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Чувак который снимал видео пробовал качать где то до очков 6, может и поболее, говорит что толку особо не добавилось.Но там ещё надо чтобы они просто перестали работать, а не вытекли или обломились как мои задние РАФовские (да плюс к тому их ещё пришлось сваркой отрезать вверху). Они получается просто масляные получились, но главное что масло можно заливать разное по густоте в зависимости от температуры. Хотя конечно пока сам не попробуешь, не узнаешь.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Ну тогда весной поменяю, и попробуем! Задние от мерса на РАФ должны подойти, там сейчас вообще какие то стойки от 10-ки жигулей вроде поставил с чашками под пружины (что в гараже в металлоломе валялось). Вот на задних мерсовских и попробовать на РАФа взад поставить, да посмотреть что получится. А передние только на мерс, больше ни на что не подойдут.
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Ну что есть желающие в этом году в проруби искупаться на крещение??:)
Я вот нынче пас - простудился:( а так весь год не болел, видать период действия защиты после купания чуть меньше года:haha::haha:
BlackbirD
17 Мар 2009
1,102
505
Тоже откажусь по той же причине , пока эти непонятки со здоровьем - над поберечься
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
Аналогично. Пока еще простуда не отпустила на прорубь холодно смотреть)
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
@ЛЮБИТЕЛЬ АВТО, на Бии прорубь делают?
Мама Оля
8 Дек 2017
169
20
Даже у нас на Чумыше делают прорубь:)
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Интернет не позволяет передать интонацию:)
Мой вопрос заключался не в том делают или нет, а где делают:)
Ну да лан ответ получен:drinks:
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А я сегодня мыл форсунки и мерил компрессию! В общем немного истории: поменял я на мерсе свечи точно не помню сколько назад, думаю тысяч 10 отходили или нет; поставил NGK. На Рождественскую в этом году долбанули морозы за 30 и он у меня начал отказываться заводиться! Крутит, схватывает так, как заводится, но совсем немножечко чего то не хватает и завестись не может! Вывернул свечи, 3 из четырёх влажные, а свеча 2 ого цилиндра мокрая так, что с неё чуть ли не течёт. У всех изолятор выше юбки весь в налёте ржавого цвета, пошёл взял новые Denso. После установки их кое как завелся. Потом потеплело. Поездил немного. Всё равно что то не так, на холостых потряхивается иной раз, да и на 2ой горшок подозрения остались! Сегодня замерил компрессию: 12;13,5;13;13. Во втором самая большая, значит с мотором всё норм. Решил промыть форсунки. Пока мыли продули воздушок и проверили старые свечи: все 4 свечи в помойку! Искра шьёт отовсюду, кроме расстояния между электродами! Причём на всех 4 свечах одинаковая вот такая ерунда! Видимо попал на подделку. На Denso накатал км 500 примерно, нагара практически нет. После промывки форсунок протестировали на станке: все показатели практически совсем одинаковые, ни одна не пропускает, всё в норме. После всех процедур мерс поехал резвее, особенно это почувствовал при разгоне с малых оборотов. На больших он и так пёр нормально, а с малых разгонялся вяло, пока не раскрутится, теперь едет веселее и мягче. Хотя и свечи до этого менялись не так давно и форсунки промывались тоже.
Посмотрим как будет дальше, если морозы будут то можно будет судить по тому заведётся или нет и как будет заводиться.
