Поговорим о разном...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Что такое бимс и какая балка именно?
AHTOH22RUS
26 Апр 2011
1,124
55
210
2джейзет бимс не бывает, может ввти либо, прости Господи, Д-4
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Товарищи вуту ппц у меня.
Думаю менять на тойотовский.
Мануал не по советуете?
Извиняюсь что так долго.
Поставить просто.
Берем проушину от главного цилиндра сцепления Волга/Газель, нарезаем в ней резьбу как на штоке иноВУТа, и накручивает на шток иноВУТа.
По месту сверлим в моторном щите 4 отверстия под иноВУТ и прикручиваем его место. Прикручиваем педаль к иноВУТу.
Перевальцовываем трубки под штуцера с иноВУТа (если трубка медная и с иноВУТом досталисьштуцера), или заказываем переходник WP-R137, или к токарям (10*1 (иноВУТ) на 10*1.25 (трубки)).
Прокачиваем тормоза, по необходимости регулируем педаль
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
да 160 кобыл
песня просто
Ну кому как наверное. На мой взгляд ничего выдающегося в нём нет.
У меня есть балки и сама рама, но двигатель стоял 2JZ-GE, если подойдёт, то балку в гараже могу найти и сфотать.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Если можно то сфотай
Мне не нужен турбо 300 конный
Мне чтоб ездил а не как 406
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Что толком считать смотря
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Да то, что заморочек с ним будет не меньше, чем с 2JZ, размеры у движков примерно одинаковые, а выхлопа с него такого как от 2JZ не будет. Т.е. при прочих равных условиях получим 160 коней вместо 220 за ту же цену, следовательно при езде на скорости он будет держать больше оборотов и скорее всего жрать бенза больше чем 2JZ! Ни толком экономии, ни мощи в сравнении опять всё тем же JZом. Вот как то так, это примерно как взять простой телефон по цене айфона, примерно так я думаю!
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Мне мотор даром достался
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
7000
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
7000
И сколько ещё в него нужно вложить? У меня продуло прокладку под ГБЦ на 2JZ, все запчасти для ремонта вышли дороже 8000. Ну и плюс работа. В итоге я пришёл к выводу, что лучше было взять контрактный.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
У меня змз ппц- давление горит
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
90% что проблема в ГБЦ, либо износ распредвалов и/или кривые постели в ГБЦ. Новые распредвала и правка постелей решат проблему
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Да и с коленом такая же беда:)
Если соберешься избавляться от 405го, вспомни про меня:drinks::rolleyes:
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Ещё раз повторюсь- мне ненужна скорость
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Все я это понимаю!
Делать каждые 100000 это. В лучшем случаи
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
У меня у отца Волга с 402 на 4-х ступке больше 160 отходила. Да и потом движок перебрали не по тому, что вот вот встанет, а потому что давление стало слабовато (но ещё не критично). Что меняли не помню, но помню что много чего оставили родного. Так это при том, что эта Волга первые 3-4 года была в организации, а потом отец её выкупил, и масла в конце 90-х были совсем не такого качества как сейчас! А сейчас ремонтировать можно по одной причине: качество новых НЕСОВЕТСКИХ запчастей! Но я думаю 100 000 при надлежащем обслуживании и нормальной эксплуатации это далеко не предел для ЗМЗ. Да и 100 000 ещё накатать надо!
А вообще, если ставить 6-ти горшковый, то я бы ставил 2JZ простой, не турбо. Себе присматривал 4-х горшковый, понравился 3S. Если когда себе в РАФ решусь иномотор корячить, то буду 4-х горшковый с АКПП пялить. И ставить сразу с родной коробкой (иномарочной), АКПП или МКПП это уже кому что нравится. А если к ГАЗовской коробке лепить, то это пустая трата денег и времени (у нас на работе ГАЗель с китайским дизельным мотором уже денег на ремонты высосала наверное больше, чем новая стоит). И всё то КПП, то топливная аппаратура, форсунки, ТНВД!
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Да пусть он хоть миллион пройдет на волге, с газелями бесполезно сравнивать, нагрузки и пробеги абсолютно разные.
