Поговорим о разном...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Второй или третий раз ломает на одном клапане то штангу, то регулировочный болт. Почему то всё время на самом первом клапане (выпускной 1 цилиндра). Регулирую по книге, все остальные также. Но почему то на остальных не ломает ничего, а ломает только на этом клапане!!! Пока пришла мысль только выставить на нём зазор побольше. Подскажите что-нибудь, кто что думает, что это за болезнь? Главное мотор капиталенный около года назад.
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
1)какой зазор ставишь?
2)в фазы точно попадаешь?
3)штанга не гнутая была?
:popcorm:
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
:popcorm:
4) Нельзя исключать подвисание толкателя (стакана), предлагаю снять крышку толкателей и промыть их хорошенько, каждый стакан должен встать на то место от куда был вытащен, менять их местами лучше не надо
5) болт должен быть вкручен так чтоб через него поступало масло на штангу! если этого не будет, болт быстро изнашивается и штанга встает на излом, вследствии чего отламывается ''солдатик'' штанги
6) штанги есть разной длинны, все зависит то того под какое октановое число ГБЦ, если длинна штанги меньше, то после регулировки теплового зазора клапана, будем иметь проблему указанную в п.5)
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
1) Зазор ставлю как написано в книге 0,35 - 0,4 или 0,4 - 0,45, не запомнил ещё какой зазор на каком клапане.
2) Вроде как, поршень 1 цилиндра в вмт, метки на шкиву коленвала вверху, напротив метки на крышке. Разглядеть точно там нет возможности подлезть. Первый раз отрегулировал на другом моторе на другой фазе, так он вообще работал как попало, тут такого не наблюдается.
3) Сломанную штангу заменил на другую, длина такая же как и у всех, может 1 мм длинней, но именно таких, как все остальные нет ни в магазине, вот и поставил ту, которые остались от капиталки, не думаю что разница в 1 мм даёт такую проблему, ведь это компенсирую регулировочным болтом, зазор ведь остаётся тот же. Или я в этом где то ошибаюсь?
4) Сам делать вряд ли стану, думаю если ещё раз так приключится, то придётся отдавать мотористу.
5) Как это понять? Я думал его закручиваешь так, чтобы был нужный зазор.
6) Описал в пункте 3)
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Мир всем! Сегодня пришлось замять банку глушителя, иначе била по кардану.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Варвар:haha: Проверь наличие кронштейна, который притягивает выхлопную к КПП, он от тряски откручивается и теряется, как результат банка бьет по кардану
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Там похоже накололи, и продали левую банку.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Вчера было 12-е число. Никто и не вспомнил. Ну тип с днем рождения нас...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
С днюхой!!!:drinks:
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
460
Да, всех с днюхой Филиала:drinks::drinks:
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Мир всем! Чёй-то я совсем закрутился, что про такое забыл! Братва, с нашим праздником!:drinks:
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Мужики, нашёл офигительное место для шашлыков в городе!
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Ждёмс, завтра на сутки, вот сижу борщь варю.
