Поговорим о разном...
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Антон22, теперь не далеко от твоего отца на Никитина 193, стоит правда уже разобранная чёрная 24-ка , бывшая ГазНива, а во дворе чёрная, правда тоже разобранная 3102.
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Мир всем! Так как, сломался телефон, я временно не могу выйти на наш ватсап.
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Мир всем! Два вопроса. 1-где купить 6А предохранители? Обошол все рядом автомобильные-нету! Начинают с 10А. 2-где купить угле-кислотный огнетушитель? Везде порошковые, а я свой на ретро-выставке использовал. Пожарную охрану на Спартаке не предлогать, у них нет.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Не, ценник конский, если это не для автобуса, и с доставкой заморочек больше.
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Это очень большие. У меня был один в один как освежитель воздуха для туалетов, только красный.
Сегодня поменял всю заднию светотехнику, пока вроде всё заработало.
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Мир всем! Боюсь сглазить, но завтра (в воскресенье) возможно к нам приедит Тони и ещё может кто из Новосибирска.
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
велком ко мне... картоху копать:D:D:D
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Мы лучше попозже, уже на жариную.:rofl:
алексей221
1 Ноя 2013
папа дима а где встречать их будем???
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Ещё к вечеру уточню, точно будут или нет, а там видно будет.
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Увы, картофель внес свои коррективы. :( Завтра не приедут, наверное через неделю.
алексей221
1 Ноя 2013
вот что я накапал: Руководителям сервисных предприятий ОАО «ГАЗ»:
Для руководства в работе:
Направляю Вам предложения завода коробок скоростей по уточнению параметров автомобиля, несоответствия которых отрицательно влияют на долговечность КП и приводят к повышению дефектов в период гарантийного обслуживания.
1. При повышении шума КП необходимо:
1.1. Проверить биение внутреннего кольца подшипника коленчатого вала двигателя и мм картера сцепления. Биение должно быть не более
0,3 мм.
Приспособление № 7820-5046.
1.2. Проверить перпендикулярность торца картера двигателя под КП относительно оси коленчатого вала. Перпендикулярность должна быть не более 0,15 мм.
1.3. На автомобилях семейства «ГАЗель» проверить люфт промежуточной опоры промежуточного карданного вала.
Несоответствия вышеперечисленных параметров приводят к выходу из строя КП, повышение шума.
2. Шум в КП при движении автомобиля «в накат» (торможение двигателя) не является дефектом КП, а следствием не выполнения своих функций гасителей крутящих колебаний ведомого диска.
3. Повышенное усилие включения двух первых передач КП по сравнению с остальными передачами является характерной особенностью конструкции КП и не является браковочным признаком.
При значительных усилиях включения передач необходимо убедиться в полном выключении сцепления при нажатии педали.
Неполное выключение сцепления является одним из условий больших усилий включения передач КП.
4. Появившуюся течь масла через сливную пробку картера КП устранить путем подтягивания гайки до устранения течи.
Savv
20 Май 2014
665
30
140
что за штукенция такая?)
гениально, без рекомендации завода в сервисном центре понятия не имели, что делать:bayan::haha:
