Повышенный уровень CO
acer
22 Мар 2008
Граждане помогите разобраться.
Машина 2000г. выпуска, пробег 60т.км. Катализатора нет.
На ХХ уровень CO 2.99% при верхней границе 3.50%, на повышенных оборотах уровень CO зашкаливает (3.53% вместо положенных 2%). Однако при уменьшении СО на ХХ до 1.91% - на повышенных оборотах уровень возрос до 3.62%.
В чем может быть дело? И как уменьшить CO на повышенных оборотах?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
acer, глянь мою тему про (кто поможет разобраться) ,у меня СО вообще не реально мелкое .......но бензин при этом бежит ...........может что то с дмрв завязано ...
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
frag, на дмрв нитке регулируется только RCOD , это хх ,а rcok регулируется так же как на пленке .но тестером можно на нитке задать временно любой RCOD
frag
20 Окт 2009
156
22
agro-66, Как говорили мне что если у тебя пленочный дмрв то с со сн тебе мозги выламывать не надо там все по автоматике делается,а если у тебя нитевый дмрв то заезжай в сервис они меряют газоанализатором со сн и регулируют его на дмрв
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
frag, я сам меряю тем же ,но на нитке только лишь разница в.регулировке.......rcod , остальное одинаково ,и мозги сами его никак не регулируют ,для этого есть или программа или тестер.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
acer, Регулировка СО должна проводиться по двум параметрам, один - ХХ на регуляторе, если это нить, и второй - программно. Параметры называются - коррекция СО и Смещение СО. Для регулировки обязателен газоанализатор и сканер как минимум.
Добавлено через 28 минут 0 секунд
На дмрв ниточном стоит регулировка со сн а на пленочном нет его он сам регулирует его!
Регулируется только СО, нет никаких регуляторов СН.
СН - это несгоревшие углеводороды.
И СО регулирует не сам плёночный ДМРВ, а делается это программно, вместо крутилки под отвёртку крутилка или движок в программе.
7,980
3,831
Ерунду несёте.Вероятно путаете с системами с ДК.Но наличие плёночного ДМРВ не означает наличие лямбда-зонда.А без него регулировки выполняются аналогично системам с нитевыми датчиками.
frag
20 Окт 2009
156
22
бред какой-то то тут мне недавно объясняли если у тебя пленочный дмрв то просто ставишь новый дмрв и ездишь, а если нитевый то регулируешь его отверткой! не чего не понимаю!
7,980
3,831
Тот кто объяснял,видимо сам недостаточно сведущ в этом вопросе.Ещё раз.Не требуется регулировка на системах с обратной связью по ДК,где само всё регулируется.Но плёночные ДМРВ устанавливались на системы и без ДК,там регулировки необходимы и возможны.Просто они не винтиком выполняются ,а с диагностического оборудования.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Уровень СН какой у вас?А вот вы СО как уменьшали?Винтиком на ДМРВ?Там есть ещё один параметр - RCOK.Он с компа регулируется.Может он у вас сильно задран?Тогда его сначала уменьшить,а потом винтиком снова порегулировать.
acer
22 Мар 2008
Движок впрыск, ДМРВ менял в ноябре, ДМРВ ниточный.
Уровень СН на ХХ 260 при норме 1200, на повышенных - 171 при норме 600.
CO уменьшал винтиком на ДМРВ.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Нитка новая, итли не новая все равно лабуду кажет! Их нормальных нет, разве, что БОШ, но цена более 7000р. К сожалению переход на пленку - единственный выход.
7,980
3,831
