Повышенные обороты 406
CRUN
8 Сен 2010
Вообщем такая тема. Когда я отпускаю газ то обороты падают на 900 а потом подскакивают на 1200 и держаться. Если чуть газануть то падают на норму 850.Все датчики рабочие, дмрв тоже, рхх в порядке. Диагностика показывает что все в норме. Но обороты плавают. Бывает на холодную держит 1500,(это норма на прогреве) берёт и прыгает на 2000 на три пять секунд и опять держит полторы ((((((((((((((((((((Один электрик сказал смотри маркировку датчиков. Он помочь не смог т. к не знает ((( А проблема зависла.Да ещё менял дроссельную заслонку. НЕ ПОМОГЛО!!!!Подключал мозг с другой волги(рабочей)ТОЖЕ САМОЕ.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Re: Повышиные обороты 406
Проверить на подсос воздуха и РХХ а точнее состояние резиновых патрубков (гофра) соединяющих РХХ . Я промывал РХХ был закоксован слегка и подклинивал и все пришло в норму.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
а дпдз еще может моросить...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
А вообще на Волге надо начинать с контактов,разьемов. Уже не раз убеждался в этом:)
CRUN
8 Сен 2010
дпдз не регулируется.Как проверить на исправность?:wall:Каких конкретных разъёмов?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
заведомо исправным. разьемы я менял почти на всех датчиках,они недорогие. недавно,к примеру,моросил дтож,диагностика ничего не показала. понял по тому что плохо стала заводиться с утра. под замену датчик и разьем-все заработало. Но качество датчиков-отдельный разговор,надо брать там где сервис есть,например в таксопарке. датчик фазы менял три раза!голову сломал в поисках причины,уже хотел распредвал снимать...
12,294
5,599
Трубка которая идёт от рхх в голову стоит плотно(((((
Трещины на гофре плохо видно. При вибрации открываются и закрываются хаотично. Поэтому и неисправность может проявиться в любое время.
И подсос может быть не только там. К примеру, через уплотнительное кольцо в свечном колодце, через кольцо на винте клапанной крышки. Список большой.
