Здравствуйте, обьясните дураку пожалуйста. Прочитал темы где указывались подобные проблемы. все решения попробовал, но видимо не все. Пробег двигателя 64 т.км. Карбюратор новый стоит к 151с (меньше 3000 км). эпхх проверил работает. Заслонки и тросик газа не заедают.Подсоса воздуха нигде нет. Свечи нжк под 402 двигатель(точную маркировку не помню).Суть проблем в том: настраиваю уоз, карбюратор. Двигатель работает хорошо. Повышаются обороты на хх ходу при длительном движении , либо при очень активной езде. Если верить сробоскопу, зажигание уходит в -.Обороты возврастают до 900-1000)Во время движения появляется соответсвенно детонация. При снятии шланга с корректора обороты возвращатся в норму. Если заглушить машину и завести, сначала все в порядке, минут через десять снова такая канетель. При теплой погоде такая проболема возникает чаще, сейчас реже. Заменил трамблер на заведомо исправный , но проблема не решилась.
