Повышаются обороты при снятии шланга с ВУТ
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Возможно не в ту тему...
Итак вопрос - снимаю с ВУТ шланг - обороты вырастают.
Затыкаю пальцем шланг - обороты чуть меньше.
Почему при снятии шланга вырастают обороты? Смесь богатая? Или так должно быть?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
А какие оброты хх?
Хз,борюсь с тахометром.
В том-то и дело,что колбасит. Не выпрыгивает,конечно, но трясет.
У ВУТ скорее всего пропускает воздух.
Я к тому,что если смесь бедная (из-за подсоса воздуха),то наоборот обороты падать должны. Верно?
12,296
5,589
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Бедная смесь даёт больше оборотов
Вообще при условии оптимального УОЗ (чего с трамблёром не бывает в принципе) максимальные обороты при стехиометричном составе смеси.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
С одетым шлангом на ВУТ реагирует вяло.
А всё почему? :) Улучшая УОЗ к оптимальному значению в одном цилиндре, ухудшаем в остальных. :haha: . Отсюда и повышенный расход в сравнении с инжектором.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Итого: Снял шланг с ВУТ обороты выросли - это нормально!
Зря парился
Добавлено через 25 секунд
Спасибо всем,что подсказали! :drinks:
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Не снимая в ВУТ шланг надо просто пережать. Если поведение двигателя изменилось - ВУТ пропускает.
А если педаль тормоза несколько раз нажать то обороты на несколько секунд возрастают?
И еще - глушу,нажимаю пару раз на педаль,потом держу и завожу - провал есть,но небольшой.
12,296
5,589
ВУТ на ремонт.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
так и должно быть! это один из старых способов проверки качества смеси на хх. если при нескольких нажатиях на педаль тормоза обороты хх немного возрастут а потом снова опустятся - состав смеси более менее правильный. не оптимален конечно, но где рядом.
тоже так и должно быть. это один из способов проверки вакуумника на работоспособность.
ещё проверка:
заглуши двиг и оставь на некоторое время. чем больше тем лучше. затем не заводя двигатель нажми на томоз как ты обычно нажимаешь. если вакуумник исправен то раза два или три педаль уйдёт как будто двигатель заведён, оставшийся вакуум создаст усилие и поможет продавить педаль. потом вакуум уйдёт и педаль станет "каменной", то есть не будет прожиматься.
если изначально смесь нормальная и ты снимешь шланг с вута то обороты должны упасть и двиг будет колбасить. там же такая дырень откроется- в палец! подсос ацкий!
а у тебя повышаются обороты- значит смесь изначально богатая. и неплохо так богатая.
Нет. Бедная смесь даёт больше оборотов, но меньше тягу.
если только при совсем небольшом обеднении от нормы. если перейти грань - обороты упадут.
я бы не спешил.
проверь хорошенько вут, его обратный клапан, место посадки клапана в вут, шланг, все соединения шланга. а лучше сразу замени шланг и хомуты - копеечное дело.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Нет причин отправлять ВУТ в ремонт.
Мое мнение.
Добавлено через 23 секунды
по вышеописанному.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
На пережатие шланга реакции нет, на нажатие тормоза несколько раз обороты меняются, при заводке педаль опускается- это норма при рабочем вуте!
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Итого:
Перебрал карб - почистил жиклеры. ХХ стал выше и теперь при снятии с ВУТ движок глохнет. Авто стало резвее на разгон.
Да и свечи поменял - ХХ стабильный. Надеюсь это поможет скинуть расход < 20\100
