Повышаются обороты при открытии маслозаливной горливины
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Не то,что проблема...
Интересно почему так:
Карб 4178-40, двигун 24д, сапун идет на воздушный фильтр.- если открыть на работающем двигателе маслозаливную горловину,от обороты повышаются. Не сильно,но чувствительно.
Если поставить на место,то обороты не снижаются.
Почему так?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Попробуй не крышку, а шланг снимать с воздухана.
Будут такие же изменения?
poros
30 Авг 2011
86
51
Вероятно :
1. Забита вентиляция картера
2. Подношена поршневая группа, движок "сапунит".
Померь компрессию, проверь систему вентиляции двигателя
Хотелось бы услышать физическую суть явлений:popcorm:
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Ребят,я тут еще разок проверил. Может фильтр воздушный не пропускает,поэтому при открытии горловины воздух проходит в бОльшем количестве?
Или карб переливает?
Почитал тут на одном ресурсе:
При эксплуатации не следует допускать работу при открытой маслозаливной горловине: это приводит к попаданию в двигатель неочищенного воздуха и вызывает повышенный износ деталей двигателя. http://autoruk.ru/gaz-2705/dvigatel-zmz-4025/tekhobsluzhivanie-dvigatelia-402
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
И еще:
Чтобы проверить правильность сборки и нормальную работу системы вентиляции картера, необходимо пережать на работающем двигателе при минимальных оборотах холостого хода шланг, подводящий картерные газы к карбюратору. Если обороты двигателя
резко падают или двигатель глохнет, система работает нормально.
Сам пока не пробовал - завтра только.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Если фильтр забит - на снятие шланга (открытие корпуса фильтра) должен реагировать.
Изменение кол-ва поступающего в карбюратор воздуха и, как следствие, обогащение/обеднение смеси.
12,284
5,589
Год ездить с открытой крышкой?
А как у тех, кто от сапуна шланг вниз опускает?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
соколит
24 Окт 2012
392
136
Все просто. У 402 движка вентиляция картера принудительная. Т.е. прорвавшиеся из поддона картерные газы под клапанную крышку должны за счет разрежения в возд. фильтре через трубку вентиляции отсасываться и пройдя через возд. фильтр и карбюратор снова сжигаться в камерах сгорания. При изношенной поршневой группе через компрессионные и маслосъемные кольца в поддон картера попадает значительно большее количество сгоревшего газа, что при забитой вентиляции создает противодавление движению поршней, и естественно снижение оборотов двигателя . Открытая маслозаливная горловина сбрасывает противодавление картерных газов в поддоне, облегчая тем самым ход поршней и увеличивает обороты двигателя.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не правда.
Этож сколько атмосфер должно быть давление в картере, чтобы мешать поршням двигаться?:)
соколит
24 Окт 2012
392
136
Двигатель ЗМЗ-402
Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, с отводом картерных газов через маслоотделитель в систему впуска. Некоторые двигатели оснащены системой рециркуляции отработавших газов. Это из камасутры.
При компрессии 3-3.5 (изношенная поршневая) противодавление в картере может достигать до 0,5 и более . По моему 3-3,5( а бывает и меньше) и 0,5 цифры сопоставимые чтобы оказывать противодавление.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Вот похожие темы:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53937&highlight=%F1%E0%EF%F3%ED+%ED%E0+%E7%EC%E7+402
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29837
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8851
Уже при 5, двигл не сможет работать на ХХ, ниже 800 об/мин.
Про 3-3.5 как-то и говорить не хочется.
Так же. Как, давление в картере может влиять (мешать) на поршень который движется вниз? Оно (давление) что, в днище поршня давит что ли?
А-а-а! Наверное когда поршень движется вниз, давление в картере увеличивается (он же вниз движется) из-за уменьшения объема картера. Так, да?:haha:
соколит
24 Окт 2012
392
136
Всю зиму отъездил при компрессии 5 в трех цилиндрах и 3 в одном (во втором). Осенью с кап. ремонтом заморачиваться не стал (холодновато, да и вторая машинка есть в случае чего). Но Волга не подвела, и при любом морозе (они правда в этом году не такие сильные в Подмосковье) запуск со 2-го включения стартера . Летом планирую капиталку движку, не люблю когда что-то не в норме. Великоват расход стал, масло поджирает. Не криминально, но начинаю чувствовать.
Почти так. Система вентиляции замкнутая. Т.е. газам, прорвавшимся через поршневую в картер деваться некуда, поскольку забита система вентиляции. Значит там повышенное давление в замкнутой системе. Вот они (газы) и создают противодавление при ходе поршня, а помимо этого начинают выдавливать масл. туман через пер. сальник к/вала, набивку и все возможные щели на блоке двигателя. Это доп. расход масла помимо угара при изношенной поршневой.
Подтверждение нормальной работы системы вентиляции. При забитой системе вентиляции реакции двигателя на пережатие шланга не будет.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
А все эти темы подтверждают вышесказанное.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
На исправном двигателе с НЕ забитой системой вентиляции, так же, не должно быть ни какой реакции на пережатие шланга.
Иначе, это говорит о том, что присутствует серьезный износ ЦПГ, при котором, в картер, далее в карбюратор и во впускной коллектор(по малой ветве вентиляции), поступает чрезмерное количество картерных газов.
Хотя, кому я это пишу?
Всю зиму отъездил при компрессии 5 в трех цилиндрах и 3 в одном (во втором)... ... Волга не подвела,
:hi:
Пы.Сы. Ссылки, я не вам, а ТС накидал.
Weebee
3 Май 2010
534
150
А все-тки как именно у вас повышаются обороты: определями по прибору или при снятой крышке просто звук меняется?
Из отверстия заливного "пыхало" дымком или наоборот сосало?
black shadow
18 Авг 2012
Раз уж тут про горловину :). Такой вопрос, после того, как покрутишь до 3 тыс, вокруг крышки начинает проступать масло. Думал из-за старой крышки, резинка износилась, купил новую, сначала проблем не было. Теперь опять. Если не крутить выше 2,5 то все нормально.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Скорее всего забита система вентиляции картерных газов. Снять клапанную крышку и промыть лабиринт на крышке.
