Повреждена ответная поверхность окон водяной помпы на блоке цилиндров
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Уважаемые товарищи по счастью иметь Волгу, помогите пожалуйста! Я снял помпу с двигателя при помощи гвоздодера (были кривые шпильки). В результате этой манипуляции повредил ответную поверхность окна на блоке цилинров. Там образовалась вмятина глубиной в полтора милиметра. Вмятина идет насквозь и прокладкой обжиматься не будет.
Я планирую поставить прокладку из свинца (между помпой и блоком), подскажите пожалуйста, насколько это бредовая идея. Прокладка из свинца позволит сделать как бы слепок с поверхности.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
ага, убираем прокладку - получаем несосность шкивов. немного правда но всё равно будет.
Детсад - не более - какая несоосность? Смех да и только :)
Прокладка + толстый слой герметика типа Перматекса или Гейнца (только не Абро) - всего делов. Сварка будет до одного места, хотя совсем не помешает.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ВОт и я примерно так же думаю, только можно и без прокладки и с герметиком АБРО, просто там где вмятина сделать слой чуть потолще, незачем всю плоскость густо мазать и обязательно дать герметику подсохнуть (не высохнуть) перед сборкой и все.
И нечего друг - другу тут мозг выносить из - за ну воистину фигни. Герметик в системе охлаждения!!! Да что он там может заткнуть????? от накипи и ржавчины больше проблем.....
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Мужики, че тут перетирать то??? Несоосность какая то:glare:.....посмотрите на шкивы нового двигателя УМЗ....там не миллиметр, там скорее сантиметр несоосности, шкивы стоят, как шахматы на доске....и ничего...работают, и ремни нормально держаться...от того что под помпой не будет прокладки, или прокладка с герметиком, ничего страшного не случится...тем более что производители запчастей, рубят эти прокладки из паронита разной толщины!!! И никто из них не переживает о несоосости....
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Я высказал своё предположение по поводу герметика. Из жизни бывает обычно так: если будешь отдирать специально - замучаешься отдирать, а
когда не надо - сам отвалится.:)
С алюминием работать легче: можно ножницами резать, гнуть, не боясь сломать (не сильно конечно).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Оторвется? Выдави из тюбика колбаску, дай ей застыть и попробуй разорвать - хрен получится
так то колбаска, её конечно трудно разорвать. но беда в том, что когда излишки выдавятся из под плоскостей они будут иметь вид отнюдь не колбаски, а скорее тоонких соплей, облоя. и вот он отрывается только в путь.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Вставлю и я свои пять копеек из личного опыта переборки двигателей. Было такое время у нас в автоколонне когда прокладки мы вырубали сами, причем на любую деталь. Материал шел вообще любой от простого картона и кожакартона до паронита и металласбеста(это уже когда такой материал был). И вот он вывод: обычный картон слегка смазанный герметиком держит как масло так и воду. Были случаи когда некоторые товарищи мазали герметиком от души, не жалея. Результатом таких маневров была промывка радиатора загаженного кусочками герметика.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну все должно быть в нормальную и понятную меру, а с дуру можно чего-нить и сломать. Никто ведь и не говорит, что нужно выдавить полтубы, а потолще положить локально полоской в нужном месте. Вскрывал достаточно много мест, промазанных герметиком - проблем не видел - все застывает и полимеризуется на местах.
