Большая проблема Поворотники работают две секунды,после чего лампочка горит непрерывно
Евгений26
8 Янв 2012
11
Подскажите пожалуйста, никак не могу определитбся с чего начать!!! Суть проблемы:Поворотники работают две секунды,после чего лампочка горит непрерывно, каждое следуещее включение поворотников лампочка горит непрерывно!!! если заглушить двигатель и вновь завезти все по новой(Поворотники работают две секунды,после чего лампочка горит непрерывно)!!!! Помогите советом!!!
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
не обязательно там, блок реле ставят ещё и справа от руля, под торпедой, вот туда хрен доберёшься, спасибо газовским рационализаторам.))
Олег это на 105х реле поворотов стоит там где и кнопка аварийки под кожухом рулевой колонки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
pinochet, сам был в этом уверен, что у левой ноги, за панелькой, на 3110 с 402, 2000 г. реле были там, а на 029, 97 г. и 3110 2003 г. с 406 они оказались справа от руля, глубоко под торпедой. На фик было туда их совать - ума не приложу, там ужом надо крутиться, чтобы его отвернуть.
Добавлено через 44 секунды
-=Серёга=-, будешь в Мск - продемонстрирую. :)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Олег, но мы то о 3110 а 029 другая машина и эктро схема и детали другие
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
15,346
8,743
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
да и при нажатии на тормоз на холостых оборотах зарядка падает ровно на середину, отпускаешь педаль возвращается в нормальное положение!!!!
Стопы-то загораются, вот стрелка и падает. Заднюю передачу воткни - еще больше упадет.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Олег, да знаю я ,может что не так написал ,по отличию от 3110, извиняюсь
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Лан, проехали, просто перед тем, как откручивать панельку, рекомендую заглянуть под торпеду. Зачем так сделали, совершенно непонятно, сказать что это неудобно - ничего не сказать, при чём не просто перенесли - длины проводов не хватит.
