Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,135
5,798
1,005
монгол
21 Фев 2009
Была такая же песня, братец заводил на сухой бак. Думал всё хана стартеру, "дядьки" говорят то пятаки, то бендикс, то втягивающия. Ох уж походил поездил я по этим "дядькам", замок покупал, говорит не замок, давай втягивающее, да не такое, давай это переберём. Перебрали зачистили - хуже стало. Но толку всёж-таки научили они заводить замыкая толстые медные контакты (они же пятаки) между собой. Так и ездили замыкая эти контакты, а потом с ключа стала заводиться. В чём было дело до сих пор не знаю, только слово доброе любит, пока не поговоришь не погладишь не заводится. Хотите верьте хотите не.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Ну дык еслис крокодилом от АКБ до корпуса стартера заводится с ключа,- то всё можно вычислить "методом элементарного тыка"!!!! :)
Например:
Если заводится при соединении "-" АКБ с корпусом стартера,- со соединить "-" АКБ с блоком двигателя\колоколом (нужно чтоб контакт крокодила был надёжный), но не корпусом стартера, и повторить попытку. Если не заведётся,- значит плохой контакт в месте стыковки фланца стартера к колоколу (у мну например за 10 лет стартер прикис к нему!!! Полчаса монтировками и кувалдой махал чтобы просто его снять!) Мож тама тоже всё окислилось или типа того? А если заведётся то смотреть провод массы, а точнее места его крепления к кузову и блоку.
ЗЫ: а что бы быть уверенным в массовом проводе,- крокодил до корпуса стартера соединить не с "-" АКБ, а с концом "-"ого провода!
Ну или вот как-то так.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
гангстер, что-то я не понял. Ты ставишь перемычку с минуса АКБ на корпус стартёра? Т.е. ты обходишь цепь: минус АКБ - мощный провод на двигатель - корпус двигателя - корпус стартёра. Неужели в этой цепи нельзя найти, где у тебя контакт теряется?
Реакции: bear
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Без провода опять не заводится, причем заметили при заводе проскакивает сильная искра, даже вспышка, между головкой блока и стаканом масляного фильтра. Как думаете что это может быть?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
электричество тока и думает, куда бы срулить, лишь бы не работать.
какой-нибудь провод к стакану подведён? куда масса от акб подведена? то что на блок, прочитал, к какому месту?
Paulus
12 Июл 2008
50
Тяговое реле включается, но якорь не вращается.
причины:
1.сильно села батарея.
2.подгорание контактов выключателя стартера на тяговом реле.
3.зависание щеток стартера или их износ.
4.заклинивание якоря стартера в результате разноса его обмотки.
5.Очистить клеммные наконечники аккумулятора и проверить затяжку
6.С другой стороны плюсового провода очистить клеммный наконечник стартера и проверить затяжку
Anatolij
9 Ноя 2009
с ключа не заводится!!!!!
Товарищи!Только недавно приобрел себе 02 волгу (406 дв., кондей, электропакет...красота) толком не могу найти что где, по руководству вообще путаюсь, в общем помогите советом!!!
В один прекрасный день выезжая с парковки, предварительно прогрев мотор (завелась отлично) заметил что колесико спущено...прокол!отъезжаю в сторонку, меняю колесо, подкачиваю его электронасосом (через прикуриватель)...складываю инструмент..вставляю ключ... поворачиваю...приборы работают как положено...заводить - тишина!!!
Замыкаю на стартере "+" и "-" заводится отлично, только вот заколебался под капот бегать...особенно в такую погоду!!
Менял замок зажигания...не помогает...вот так и езжу с ответкой и фонариком)))))))))))))))Мож где предохранитель полетел, только вот найти не могу где он!!!Масса на двигатель в порядке...есть одна особенность...раньше када ключ поворачивал до тех пор пока не заведу горит "чекэнджин", а сейчас ключ поворачиваю, он загорается на секунду и гаснет!!!а так все работает отменно, все горит, мигает и рычит...
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО?????!!!!!!!!!!!
12,291
5,589
Re: с ключа не заводится!!!!!
Предохранителей в этой цепи нет. Но есть реле стартера. Не втягивающее, на стартере, а в салоне. Левее левой ноги водителя под пластиковой накладкой.
Они там в куче, неподписанные. Найти можно по цвету проводов. Цвета смотреть на схеме. Желательно на той, которая штатная, с машиной.
