Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Какой провод на втягивающем? их там три. А так скорее всего это втягивающее. Оно втягивает но не замыкает контакты на сам стартер...
Именно. Втягивающее реле состоит из 2х обмоток. Первая, как раз подключается через реле с замка зажигания, это так сказать втягивающая катушка. её задача, втянуть сердечник втягивающего до замыкания контактов, так называемых пятаков. Как только они замыкаются. на вторую обмотку подается ток и одновременно на сам непосредственно стартер. Вторая эта обмотка, совместно с первой, удерживают сердечник до момента отпускания ключа зажигания. В описываемом случае, втягивающее щелкает, то бишь сердечник втягивается, но замыкание пятаков не происходит, и сердечник возвращается обратно под действием пружины, и снова втягивается и так по кругу. Когда отверткой. мы одновременно замыкаем эти 2-е обмотки и непосредственно двигатель стартера, соответственно машина пускается. Это все получается так сказать в обход пятаков.
соответственно, см. пятаки. то бишь втягивающее.
А там необходимо снимать втягивающее, распаивать его и менять пятаки или их зачистить.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Сие ересь. После замыкания основных контактов на втягивающем реле собственно втягивающая обмотка отключается, так как на обоих её концах присутствует плюс.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
_http://12-24volt.ru/starter_work.html
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Skitalec, ну так посмотрите схему в приведённой Вами же ссылке.
Ещё раз - после того как замкнутся контакты втягивающего реле втягивающая обмотка отключается, так как на обоих концах у неё будет одноимённая полярность напряжения. Остаётся только удерживающая обмотка, у которой второй конец на корпусе.
Ни разу еще не видел, чтобы ток протекал от плюса к плюсу, либо от минуса к минусу.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Re: Не работает стартер
Проблема заключается в следующем был разбит замок зажигания но машина заводилась ,но в один прекрасный момент поворачиваю ключ заводить реле щелкает но стартер не крутит замкнул отверткой на прямую все ок, поехал ,завелся ,поменял замок зажигания в сборе с ключом ,поездил наверно неделю все было ок ,но вчера опять все вернулось ,реле щелкает но стартер не крутит на прямую через отвертку заводится ,поменял реле ,не помогло-вопрос в следующем куда лезть в стартере какие нужны запчасти (или новый купить проще ),или это вобще не стартер ,подскажите что делать дальше ???мотор 402,машинка 3110:(
Зимой была похожая тема, напрямую заводится а с ключа нет, я тож реле менял, бесполезно. У меня с проводкой проблемы там где соединяются стартер,зажигание и центр.перекл.света на схеме видно. А предохранители целы 30-60а?
skvrost
27 Май 2009
446
44
Re: Плохо заводится на горячую.
мучаюсь со своей машинкой - 31029 402.10.
Примерно 2-3 недели назад перестала заводиться после прогрева - стартер только щелкает, чуть крутанет маховик и потом только в воздух -ухххххх(набирает обороты). Регулярно бегаю с кривым - с ним заводится.
Думаю либо стартер либо сигналка(пару раз заводился как только с сигналки снимешь).
Кто-нить сталкивался?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Именно поэтому необходимо сначала найти неисправность, а потом принимать решение о ремонте. Ведь бывают случаи, когда устранение неисправности специалистом намного дешевле, чем самолечение.
Сегодняшний случай ; авто не ГАЗ, но для примера вполне годится. Поменяли стартёр, через 3 дня притащили авто. Новый стартёр в лохмотья. Причина во втулке. Если бы обратились вовремя - просто замена втулки. А так - купили новый стартёр, убили его, размолотили посадочное место втулки в картере сцепления.. Разница в цене очевидна.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
удерживающая обмотка работает через якорь стартера.
Видимо Вы просто неправильно написали, через якорь работает втягивающая обмотка. Ничего страшного, бывает подразумевается одно, а пишется другое.
Добавлено через 1 час 34 минуты 53 секунды
skvrost, по описаниям обгонная муфта, она же привод. она же бендикс.
Видимо сообщение переместили откуда-то, раньше не видел
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Проблема в бендиксе.
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
Замыкание при повороте ключа
Вообщем такая беда случилась! После покраски собрал машину, и довольно катался пару дней, потом решил поставить сигналку, всё как обычно (не первый раз ставлю сигнализацию, да и на моей волге 3-й раз меняю её) провёл провода, подключил все датчики, центральные замки, проверил всё отлично работает! собрался уезжать домой, поворачиваю ключ зажигания, загорелась лампочку, далее на срабатывание стартера - всё обрубает и гаснет!!! такое ощущение что что-то замыкает! всё отключил и сигналку и магнитолу, попробовал напрямую без замка зажигания, тоже самое каратит и всё!!!
еле удалось завести машину путём замыкания реле на стартере, но почему то в этот раз искры нереальные были (просто до этого заводил пару лет назад, вообще всё "тихо" было)
сегодня снова капался, прозванивал, снял приборку, перепроверил всё там, вроде нормально.
ломаю голову, не пойму, что это может быть, где проблема???
смотрел в коробке там где предохранители высокого напряжения, одна пластина сгоревшая, намотал проволку, не выдержала, перемыкал отвёрткой выбивает, искрит как сварка! как я понял где то замыкает, но где не пойму!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Замыкание при повороте ключа
А чтоб включилось , что делал ?
Косвенно указывает на межвитковое в стартёре.
А куда идёт провод с сгоревшего предохранителя ? Р.С.Клеммы на аккумуляторе чистые?
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
всё парни! отбой! спасибо что откликнулись! вообщем возился, возился, и в итоге накинул новый провод, обрезав старый, который идёт от замка зажигания на реле стартера, всё стало отлично заводиться ;-)
смелый308
28 Авг 2010
168
непонятка
беда какая то!
хочу завести авто и ноль реакций,стартер молчит даже реле не щелкает.
пробовал завести вручную т.е замкнуть контакты отверткой на стартере там искронуло и стартер крутит но не сцепляясь с маховиком!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
понял..щас замкнул все три контакта авто завелось,замок новый купил в чем мажет быть проблема?реле?
Именно оно.Р.С.Если только нет заглючившей сигналки с блокировкой стартёра.:drinks:
смелый308
28 Авг 2010
168
замкнул 3 контакта на стартере!
короч через замок зажигания не хочет крутить стартер а при замыкании работает на ура..
ps сигналки нет..точнее есть но частично нету самого блока
fox73
23 Апр 2010
В продолжение темы... всем доброго времени...
После шумоизоляции салона ставлю все на своим места, и такой же ляпсус - ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ И ... бензонасос молчит, панель приборов молчит подсветка светит стартер крутит, кроме реле попогрйки ничего не щелкает, свет, обогрев и отопитель в норме ... по идее сегодня ремонт и должен был закончится, но видно не суждено...
изув камасутрУ нашел выпавший розовый провод из фишки замка зажигания, водрузил его на место-результат первый: Панель приборов и дворники заработали;
2й результат при повороте в ключа эл.бензонасос жжужжит;
3й результат при возвращении ключа в исходное положение жужжжит тоже(подумав что это глюк) завел...
резкое повышени оборотов двигателя в бесконечность (первое что пришло на растопыренный ум - РАЗНОС) ключ возвращаю в исходную -ФИГ, дергаю клему АКБ, следом дергаю разъем ЭБУ ... тишина и дрожь в коленках... в среду собирался в гАИ оформлять/покупаль эту машину, а тут такая засада... поиском полезного пока не нашел - может кто присоветует... ГАЗ 3102 406 дв
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
124
проверьте реле стартера
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Хм. Интересно. А вот на 402 я дергал бронепровод из бобины - только так, так как отключение массы ничего не дает (Двиг когда работает - питается от генератора)
Добавлено через 25 секунд
