Повело тормозной (опорный) щиток задних тормозных механизмов.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Коллеги.
Давно горел зуб скинуть задние барабаны и посмотреть что там за страсть творится. :)
Левый был приведен в порядок при замене подшипника полуоси и сальника. А вот с правым проблемка нарисовалась.
Тормозной щиток почему-то погнут. Не имею ни малейшего понятия как так получилось. Может в наследство от предыдущего владельца, может сервисмены постарались при замене.
Хочу попробовать выправить. Но никак не могу придумать как? Помогите советом.
Пробовал гнуть взявшись газовым ключем. Сил не хватило. Он немного пошевелился и все.
Если врезать кувалдой то боюсь что он либо болты оторвет(хотя не должен), либо станет совсем буквой S.
Машина стоит пяткой рессоры на бруске( на фото видно). Если под чулок моста подложить брусок это допустимо? Мост не погнется?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Править диск имеет смысл только в том случае, если нарушена установка т/колодок. Если т/колодки работают в плоскости т/барабана, не стоит трогать диск. Для грамотной правки диска, его проще снять и выправить, или заменить (отвернуть 4 болта полуоси, 2 болта троса с/тормоза, трубку от РТЦ). Кувалдой диск правится без проблем. Главное, не нарушить правильность установки нижних концов т/колодок. Удачи.
7 Июн 2013
1,190
355
Обычное дело когда пытаются снять прикипевший барабан монтировками в щель между щитом и барабаном и давай, что есть дури микросхемить.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Дык если снять, то понятно что без проблем правится. А вот не снимая как?
Не хочу выбивать полуось. :)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
не погнется
я не собираюсь править ни диск ни щит.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Не снимая щит несложно подправить кувалдой (лучше через деревяшку), но только в том случае, если не нарушена установка нижних концов т/колодок. Если нарушена установка т/колодок, придётся снимать щит. Удачи.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Поправил. Не идеально конечно, но попрет.
По началу аккуратно бил. Думал как бы ничего не сломать. :haha:
Она ни в какую. Потом разозлился. Лупил со всей силы, но т.к. я офисный планктон, то силы не очень много. :rofl: Но вроде справился. :rolleyes:
Проверил установку колодок. Все как надо: параллельно тормозному щитку.
