Григорий -Sokich-
- Регистрация
- 14 Май 2009
- Сообщения
- 528
- Реакции
- 104
- Баллы
- 175
Инструмент: отвертка, ключи 8,10, головка на 12 и вороток, нож.
Материалы: прокладка на заднюю крышку ГБЦ, герметик.
Проблема: при долгой стоянке авто в гараже (примерно месяц , два) пришла зима, решил сменить воду залитую летом в связи с тем что авто кипело при заглушке двигателя(проблема была решена с помощью замены радиатора на медный). Потом чтоб не тратиться на тосол залил воду и так и ездил. Слил воду без проблем, залил тосол, завел авто и на тебе побежал тосол тонкой струйкой в районе задней крышки, вначале подумал что лопнул шланг на трубке которая идет от помпы к печке и на инжектор. Снял трубку все нормально за одно и сменил шланг, поставил наместо , залил опять тосол, завел, опять бежит там же! Немного по юзав форум не чего не нашел подобного. Пообщался с Клаусом верт-т. И посмотрев на снятую головку которая у меня есть запасная то бишь старая и разобранная, увидел, что задняя крышка на ГБЦ связана с системой охлаждения. Решено снять крышку на двигателе и сменить прокладку! Все поменял не бежит теперь. Фото прилагаю ниже.
вопрос по фотке с годронатяжителем цепи, он торчить где то 12мм., стоит ли поменять цепь, если стоит то при смене цепей нужно ли снимать головку, чтобы снять переднию крышку?
DSC02168.jpg309.9 KB · Просмотры: 134 -
DSC02169.jpg318.2 KB · Просмотры: 127 -
DSC02170.jpg357.8 KB · Просмотры: 124 -
DSC02171.jpg223.1 KB · Просмотры: 121 -
DSC021731.jpg361.9 KB · Просмотры: 124 -
DSC02172.jpg351.2 KB · Просмотры: 107 -
DSC02175.jpg196.4 KB · Просмотры: 102 -
DSC021761.jpg194.5 KB · Просмотры: 131
