Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
Агент
15 Май 2012
77
36
Потому что давление в 1-й камере больше на холодную, чем на прогретом двигателе.
Дык по этому принципу и работает любой интеркулер... Точнее любой интеркулер и использует этот принцип...
З.Ы. Только одного я не понял - с какого перепуга давление больше? То что холодный воздух плотнее это есть. За счет этого и наполняемость цилиндров лучше...
2,264
Агент, Давление в 1-й камере редуктора газа выше при холодном редукторе, как прогреется давление падает. Плотность плохо испарившегося газа выше, потому и прёт на холодную лучше, чем на горячую.
Агент
15 Май 2012
77
36
Ну дык сразу бы и сказал что печеньки там, а не тут... :))))))
Про редуктор я и не подумал...
Но если давление в первой камере редуктора на холодную выше, то напрашивается идея ограничить подогрев редуктора...
Имеет смысл?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Что предполагает вакуумный редуктор...
В смысле вакуум как дозирующий параметр?Так ведь и впрыск указанных двигателей(инжектор в смысле)газовый,а значит с этим газом можно работать как и с обычным редуктором.Мы ведь говорили не о системе подачи топлива ,а температурных режимах работы НЕПРОГРЕТОГО редуктора.Помните, да?Есть кстати и чисто буржуйские штучки для этого.Я постараюсь найти материал.
Даже говорили о том, что это должно быть порядка 50*С.
И еще хочу отключить подогрев вПускного коллектора.
Что за зверь такой?Хотя у Вас наверное не 402й двигатель:yes4:
К вопросу интеркулера.Дело хорошее-это точно.Только как по мне-геморрой от него больше чем радость.Ну по любому: дерзайте,исследователь Вы наш!Практических успехов...
:hi:
Агент
15 Май 2012
77
36
...Есть кстати и чисто буржуйские штучки для этого.Я постараюсь найти материал.
Заранее признателен!!!:drinks:
Я кстати примерно тоже предполагал... Правда думал о 45 градусах.. А где говорили, если не секрет?
406 как ни странно. Подогрев коллектора присутствует...
Кстати на 406 карбюратор прекрасно обмерзает даже летом. Правда должна быть сырая погода, достаточно долгое равномерное движение (километров 30-50) и снятый патрубок с жаровни...
Обмерзает он конечно не весь, а только регулировочный узел (как он там называется?). И возможно перцу в проблему добавляет и бедная смесь... Во всяком случае я на такое нарывался и лечил одеванием воздушного патрубка на жаровню. Температура за бортом была около плюс 25 градусов...
Впрочем это уже другая тема для обсуждения... И к газу отношения не имеет. Дело было на бензине..
:hi:
Уже два интеркулера лежат в будке... От Форд Транзит и от Пежо Боксер... :)
2,264
Имеет, inspektor, скидывал таблицу, где максимум испарения газа при 50 гр, сам давно хочу что-нибудь сварганить на выход ОЖ из редуктора, что стабилизировать температуру, но пока не решил окончательно, что ставить - переделанный термостат или электроклапан. Оба девайса приобретены, но требуют доработки и самое главное времени, сил и настроения.
    125.4 KB · Просмотры: 10
аазон
8 Авг 2011
358
233
да ничего на газу можно ездить только комплект клапанов новых в багажник положи и ездий я так делал уже
что то не понял-клапана новые в багажнике зачем? 300000 родные клапана на газу ходят спокойно.если подача газа отрегулирована нормально,если педаль в пол не давить.
Агент
15 Май 2012
77
36
Не нужно слушать всяких горе-мастеров которые оправдывают свой непрофессионализм всякими страшилками про прогоревшие клапана и прочее.
Я как-то считал экономику газа и возможных (подчеркиваю - возможных, а не неизбежных) ремонтов ГБЦ по причине езды на газе. По расчетам выходило что средняя денежная экономия от использования газа примерно 1-1,5 рубля с одного километра пробега. Ну возьмем рубль с километра..
Предположим что прогорят клапана на пробеге 100 тыс.км. Умножаем 100 тыс. на 1 рубль. Несложно подсчитать что за этот пробег мы наэкономим 100 тыс. рублей. А это цена 3-4 ГБЦ в сборе (405-406) или цена одного 406 двигателя...
Замечу - НОВЫХ!!!
Про то сколько в 100 тысячах рублей сидит ремонтов ГБЦ (в т.ч. замена клапанов) вообще можно со счета сбиться. Иначе - клапана тут становятся такой мелочью, что не стоит даже обращать на них внимания. А уж тем более делать круглые глаза и рвать волосы на заднице...
И еще совершенно не доказано что прогар твоих клапанов вызван именно работой на газе. Причин может быть масса. Например позднее зажигание.
Кстати умные и понимающие предмет люди страхуются тем что выставляют зажигание под газ то что нужно. И не ездят на 402 движках на газе если они "заточены" под 76 бензин... Слишком велика разница октановых чисел. 76 против 115.
Кстати когда у меня еще стоял карбюратор я в бак своей Газели (!!!) заливал 98 бензин. Как раз чтоб нивелировать разницу октановых чисел. Само собой зажигание у меня установлено под газ.
Возможно эта мера была черезмерна, но таковы мои представления. Правда и бензина 30 литров мне хватило на полгода... :)))
аазон
8 Авг 2011
358
233
именно так и делаю,выставляю зажигание под газ,а если иногда приходится на бензине докатится до заправки то это 5-10 км,что не критично для двигателя
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вот и я страдаю таким же жлобством:докатить газ до ручки!И сам себя успокаиваю:расход проверяю.
Да не проверяйте Вы расход каждый раз-чего его мерять.Едит машина и хорошо,повышенный расход увидите сразу.А реагировать на каждые 100-200км пробега расчетами это по детски.
Ну я ещё могу понять-проблемы с регулировкой,что то не получается.Так что заправляйтесь вовремя и не нужен будет бензин.
:hi:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Если клапана 100% притерты герметично то они никогда не прогорят... даже при езде на керосине:)
Агент
15 Май 2012
77
36
На самом деле "задушить" подачу совсем не означает сократить расход......
В субботу имел приключения.. Поехал с семьей на природу рыбки половить и шашлычков пожарить... В итоге сел на лесной дороге. Часа три откапывался и в конечном итоге вытащили Лендровером...
Но суть не в этом. Суть в том что до того заметил что при повороте под сброс газа машина глохла. Это давал о себе знать ГУР. Он довольно таки много мощи забирает. А пока я буксовал смотрю что-то после моих попыток вылезти машина глохла на холостых.. Отметить отметил, но пошел ловить рыбку...
По окончании пикника завел машину, работает нормально, газнул и... заглохла при сбросе газа.. Я крутить винты...
В итоге как-то так накрутил и явно винты открутил, что после машина аж полетела, звук движка стал тише и по манометру баллона по приезду увидел что и расход упал....
Я уже изучил как показывает мой показометр на баллоне и могу понять по километражу и положению стрелки больше расход или меньше. И поскольку в один конец ехали 150 км, то увидел что "туда" скушало больше... Это еще до посадки в колею...
И сегодня заправился и вижу что и в городе расход меньше. В литрах пока не скажу. И педаль жму меньше...
    143.1 KB · Просмотры: 22
    152.9 KB · Просмотры: 19
    144.2 KB · Просмотры: 18
    171.9 KB · Просмотры: 18
    171 KB · Просмотры: 19
    229.3 KB · Просмотры: 21
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Это смесь богаче стала.Правда я несколько по другому воспринимаю такую работу:глуше работает и звук ближе к рокоту.Ну я думаю это одно и тоже.Плохо что четко не зафиксировал что менял,куда и насколько.Я одно время писал все регулировки и потом пытался анализировать что даёт кручение винтов в пАрах.Правда качество газа(разброс)сводит все на нет.
:hi:
haritonov
25 Апр 2011
21
11
Газ для машины при нормальной эксплуатации скорее благо чем вред.
Двадцать лет на газу и разных машинах(газ,ваз,опель) - а со страшилками не сталкивался.Движки сам свои делаю. Сейчас "Омега" четвёртого поколения-прошёл 120 000(на сотне клапана притёр,сальники поменял и всё).
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
165000км,газ установлен на пробеге где-то около 5000км.в двигателе кроме замены цепей ничё не делалось.через БК выставлен УОЗ на 6*раньше.поэтому про "убивание" двигателя газом готов заявить что это миф...
Агент
15 Май 2012
77
36
