Срочная проблема Плюет тосол
volga111
18 Мар 2014
91
63
Народ такая проблема, залил тосол в расширительном бачке было на донышке поставил новый термостат новые патрубки, поездил паду дней все норм печка греет! спустя эти пару дней поехал на рынок купить тосола долить до нормы такой же фирмы литровых не было и я купил другой фирмы! залил доехал до дома с рынка норм на следующий день ехать с утра на работу слышу запах тосола доехал до работы открыл капот бачок пустой все в тосоле!!! какая может быть причина такого чуда??? масло чистое в тосоле бульб не видно! и к статити буквально в один день резко начали пропадать холостые на (ГБО 2)
31105 ЗМЗ 406
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Возможно не держит пробка на расширителе, двиг глушишь, тосол вскипает, и вытекает через пробку. Смени пробку и все пройдет. А гбо, если газом не пахнет, не травит он ниоткуда, есть мнение, что очень чувствительно к состоянию фильтров, свечей, может мембраны задубели, попробуй настроить заново.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
признак того что холодный редуктор, т.е низкий уровень тосола или воздушная пробка. пощупай редуктор рукой, когда пропадают холостые. а тосол может выкинуть из-за неисправности термостата или пробитой прокладки
volga111
18 Мар 2014
91
63
В пробке специально просверлил отверстие сверлом на 4, был горький опыт когда на новой крышке и пробило прокладку! На холостых не плюет! Температура мотора при движении 80-82°С и не растет!
не на холостых ни после того как заглушил не кипит! температура 80-82°С и не растет! Фильтры новые, свечи новые хотя я недавно задушил газ на редукторе чуть сильнее! может из за этого!?!?!?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
volga111
18 Мар 2014
91
63
Термостат по какому случаю меняли?
Да менял комплексно все вот решил и термостат заодно! Да и был рецидив летом закипела термостат заклинил да как то и разработался ну я тогда на воде был!
Добавлено через 11 часов 7 минут 0 секунд
так дай газку пока капот открыт и посмотри.
И газовал! На месте все норм!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ну тогда придется ждать пока снова начнет выплёвывать, открывать капот и смотреть. но судя по всему, раз температура не растёт, то прорыв газов
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Новый заклинил?
volga111
18 Мар 2014
91
63
я уже тоже так думаю! так как выкрутил свечи на 4 цилиндре свеча очень мокрая все остальные сухие
volga111
18 Мар 2014
91
63
Народ поменял гонял на СТО поменяли прокладку! Что хотел спросить в четвертом цилиндре свеча была в мокрая! это типа все свечи выкидывать или можно протереть и кататься дальше (свечи ГБО)??????????
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я два года как с новой прокладкой. Свечи вообще не выворачивал)
volga111
18 Мар 2014
91
63
У меня одна свеча была залита тосолом! и начало на ней троить!! перед заменой прокладки!
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
volga111, просто когда залил лишний тосол выбрасывается.просто держи уровень на донышке.
дырку в пробке зря просверлил,под давлением в системе тосол позже кипит. если есть подозрение на заклинивший клапан в крышке нужно разобрать крышку и укоротить вдвое(это возможно в пластиковой крышке например завода лузар.)
перед заменой прокладки нужно было протянуть голову.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня аналогично потраивало. Это из-за пробитой прокладки. Свече от этого ни холодно ни жарко. Поменяли собрали, поехали, свеча только чище стала) У меня другая проблемв чуть не грянула))) Смеркалось... Подъезжаю в гараж и КАК НАЧАЛО КАК МОЛОТКОМ ДУБАСИТЬ! Гидрики это... Само прошло. Не успел я договориться их менять ехать. Мусорок видать попал... Пронесло. Ведь я даже масло не менял. Сменил за 500 км до прокладки и масло и свечи. Масло потом через 8000 сменил, а свечи до сих пор стоят уже 55000, пора навереое их и поменять чтоль...)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
если всё работает, не троит, чего трогать то их?
у карбюраторщиков и электриков еще пескоструйки бывают и стенды проверки. можешь проверить и отпескоструить.
но, имхо, всё это шаманство. работает мотор - не лезь в него.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Что значит ваше ОХ???
Гы! Порадовала связь между новой крышкой и пробитой прокладкой.
А про дырку в ней....
Я бывало, несколько штук поменяю, пока подберу чтоб держала давление.
А тут дырку...:(
