Плохо разгоняется. Мотор не резвый и необоротистый.
Scooter
28 Ноя 2010
Купил тут на днях газель ЗМЗ 405 ЕВРО 3, у самого ещё 2 таких же ЕВРО 3 так вот те прям как ласточки резвые оборотистые - а эта вялая на разгон,заводится с пол оборота, хх держит ровно, стрелка спидометра и температуры ОЖ постоянно глючат - то работают то нет а так всё ок. В чём может быть причина? Газа нет и небыло. Пробег небольшой 75 000.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала разберись.Кто виноват .Двигатель или ходовая.Если накат хороший,смотри метки грм.Потом компрессию.И тд..
12,291
5,592
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
На Евро 2 был случай когда одрыв был в датчике скорости и машина больше 70-ти не разгонялась стрелка спидометра прыгала. Связано это с тем что сигнал идёт у них на контроллер. Так что устрани в первую очередь проблемы с электроникой
Scooter
28 Ноя 2010
Вот с этого и начать. С косяков датчиков и проводки. Массу посмотреть.
Что можете посоветовать в моём случае проверить в первую очередь по проводке ? (неисправности:стрелка спидометра то работает то нет, стрелка ОЖ показывает совершенно хаотично любую температуру вплоть до перегрева когда загорается красная лампочка и пищит что-то )
7,980
3,831
Давление топлива,компрессию,наличие катализатора и его забитость проверять в первую очередь.
12,291
5,592
Массу на приборку. За приборкой шпилька должна быть.
Но надо руль опускать. Я бы начал с массы на двигатель. Можно кинуть провод с минуса на ресивер, там есть длинные шпильки.
