Проблема Плохо набирает обороты и глохнет на ходу
Пифагор
31 Мар 2010
39
Привет, форумчане!
Такая проблема возникла: обороты на 1-2 передаче не набираются, т.е. надо топтать педальку в пол, тогда процесс идет. Причем это происходит на прогретом двигателе. Кроме того, по жаркой погоде глохнет на ходу и не заводится. После 10-15 минут "отдыха" заводится снова, 10-20 км проехать - и опять глохнет. По вечерней прохладе 450 км без остановок легко проехал.
Поменял фильтр бензобака, бензонасос (выносной), топливный фильтр, воздушный фильтр - проблема осталась. Взял у товарища на денек МИКАС новый - не помогло.
В чем причина, как считаете? ДМРВ? Или как?
Пифагор
31 Мар 2010
39
Пифагор
31 Мар 2010
39
Поменяй один из них и все. Они копейки стоят. Или подключи БК или на диагностику...
Был на диагностике. Никаких ошибок не обнаружилось. Грешат на ДМРВ, но менять пока жаба душит - 2900 как-никак. Посоветовали в случае чего влажную тряпочку на него класть для охлаждения=)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
На диагностике смотришь напряжение по ДТОЖ и ДТВ, к числу после запятой прибавляешь 27, должно получаться температура по этим датчикам.
Пример ДТОЖ показывает напряжение 3,64 В, прибавляем к 64 27 (64+27=91 Град) температура ОЖ д.б. 91 град. Если разница в показаниях больше 3 гр. заменяй датчики.
Пифагор
31 Мар 2010
39
То, что замена производилась на обочине трассы М-4 километрах в двухстах от дома, благо все это барахло с собой было (окромя МИКАСА, понятно). А сейчас есть ли смысл мерить?
Добавлено через 14 часов 48 минут 19 секунд
Поменял ДТОЖ. Вроде полегчало. Тест-драйв в процессе
serega383
9 Июл 2009
43
Не решил еще проблему...? Просто у меня тоже самое. Ищу причины всю голову сломал. Знакомый механик говорит посмотреть катушки зажигания и провода к ним проверить. Но мне кажется эт не то. Буду искать как найду чего напишу.
Пифагор
31 Мар 2010
39
serega383, неделю назад наконец поставил гусак (его не было))) и заменил резонатор. С тех пор проблема не появлялась. Весь день за рулем по жаре - никаких проблем. Ни в пробках, ни на трассе не глохла больше. Мистика, наверное.
Хотя, есть вариант что из-за отсутствия гусака под действием выхлопных газов перегревался бензонасос и переставал качать
Пифагор
31 Мар 2010
39
Сводки с полей
Ситуация такая: при нажатии на газ обороты до определенного момента растут быстрее, чем скорость, затем машина разгоняться напрочь отказывается (как при постепенном, так и при резком нажатии на газ). На нейтрали та же ситуация - до 4-5 тысяч раскручиватся, потом плавно падает, даже при нажатой до упора тапке. Если отпустить и через пару секунд нажать, то опять то же самое.
Как я понимаю, при буксующей сцепе не было бы проблем на нейтралке? Такое ощущение, что насос не может нужный объем топлива прокачать.
ДТОЖ и ДТВ заменил, заменил топливные фильтры и насос. Не помогает.
