Плохо заводиться после ночной стоянки
qkaracha
2 Июн 2014
57
ЗМЗ 406.2, инжектор.
В последние два дня, после стоянки ночью плохо, заводиться:
схватывает, вся трясется (как будто всего 2 цилиндра работают), в течении 5-10-15 секунд выходит на нормальные прогревочные обороты. Ошибок нет, чек не горит.
Газ не трогаю, дроссель новый (1.5 месяца).
В течении дня, заводится нормально, даже если постоит 2-3-4 часа...
Куда копать?
p.s. Я знаю, что я не первый с такой проблемой, сильно не пинайте, ткните ссылками.
Спасибо!
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
заводские электронщики не тупее доморощенных кулибиных
правда ? только почему-то микас11 с электронным дросселем, при температуре ниже нуля, без педали хоть усрись не заведется. ТОлько нажав на нее, она заводится. ПРичем это с автосалона. ПРошивка все изменила, проблема пропала.
Евгений666
23 Янв 2010
28
У знакомого тоже Газель с эл.газом и заводится хорошо, но при покупке с салона её шили по той же проблеме. А я говорю только про Микасы 7.1 с версиями 5ХХ и недавно появилась Волга с версией 335, так там такая же проблема, тоже не открывает РДВ на полную.
Fin75
5 Янв 2015
Всем доброго времени суток! Не ругайтесь, люди ищут ответы на свои вопросы и каждый совет может быть дельным.
Совсем недавно когда температура опустилась до -5, моя газелька с 406 двс (карб) отказалась напрочь заводиться. Стартер крутит очень бодро, двс схватывает двумя цилиндрами но не запускается. Помогло найти проблему то что сдох аккумулятор! Примерно три последующих утра машинка так же отказывалась заводиться, но только до того момента пока не прикуришь! В итоге прозвонил обе катушки и одна ушла под замену, высоковольтная обмотка катушки 1 и 4 цилиндров не вписалась в нужное количество Ом. Сегодня за окном утром -21, двс запускается просто отлично!
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
А у меня вообще не заводится если заменить штатную левую катушку с завода, так и меняю только правую.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
C холодами машина перестала заводиться. Двигатель 406-й, МИКАС 7.1 прошивка заводская 541-я. При температурах около нуля еле схватывает, с продувкой заводится, а сегодня при -14 градусах не завелась даже с продувкой. В итоге залило свечи. Открутил 1 и 2 свечи, высушил и завелась с продувкой. Все же думаю в прошивке причина, бензина много льет при минусовых температурах. Лежит у меня еще один ЭБУ МИКАС 7.1 с предпоследней заводской прошивкой для ниточного ДМРВ. Придется экспериментировать.
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
А с форсунками не может отказ произойти?
Fin75
5 Янв 2015
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос!
На что меняли катушку? На новую или б/у? Новую прозванивали? Правую вместо левой ставили?
У меня умершая катушка себя больше ни как не проявляла, машина не дергалась, не жрала бензин, не троила, а вот с понижением температуры ниже - 5 двс просто схватывал и не заводился пока не прикуришь.
На самом деле проверить катушку (обе обмотки) самым дешевым тестером пара минут, если полученные значения не вписываются в допустимые рамки, то сменить катушку(и), а не искать причину в прошивках и т.д.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Сегодня было чуть теплее, -20 против -28 вчера, но аккумулятор почти сутки находился в тепле (хотя индикатор показывал низкий заряд), свечи высушил и почистил. Приготовил ДТОЖ для замены, но машина завелась хоть и неуверенно, но завелась.
Единственное, что заметил, от залитых свечей пахло ацетоном, и еще прочитал вот такое "3.1. Негерметичность форсунок.
Топливо за время стоянки понемногу стравливается в коллектор, испаряется и образует слишком богатую смесь (даже не смесь, а насыщенные пары топлива) на впуске. При повороте ключа в нее добавляется еще и номинальная подача, увеличенная с учетом температуры двигателя (охлаждающей жидкости). Искра не поджигает такой состав, а элементарно самопрочиститься двигатель не успевает - бензин в чистом виде попадает на свечи ("заливает" их), образует великолепный токопроводящий слой и в результате у двигателя больше нет шансов запуститься. В этом случае мог бы помочь запуск с предварительной продувкой, но не у всех автомобилей этот режим имеется, тем более - у свежих моделей, и без того задушенных обезумевшими экологами (в этом плане пока больше везет обладателям родных (нативных) японских автомобилей). Лечение - от легкого оперативного (промывка/очистка форсунок сольвентом или ультразвуком) до радикальной замены форсунок на новые."
Кстати, раньше грел запасный ДТОЖ, подменял и заводил, но это не решение проблемы. Думаю, проблема в форсунках.
7,911
3,803
Ещё один!:rofl:Не смешно уже.
Не знаю,кто писал,но в реальности дело обстоит так,что именно при промывке ультразвуком процент "текущих" после него форсунок достигает пятидесяти.И если уж они потекли,то тут тока менять,а не как не мыть ультразвуком.Кстати,по поводу промывки,в свете обсуждаемой темы,часто помогает промывка без снятия форсунок с авто.А фишка в том,что при этом отмываются не сколько форсы,сколько камера сгорания и частично стержни клапанов.И именно это положительным образом сказывается на холодном пуске.
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Новую ставил. У меня заводится, но надо с легка прислонить ногу на педаль газа, чуть приоткрыть дроссельную заслонку и тогда сразу бррррр и заводится.
camman
12 Июн 2010
246
Коллеги, вот еще одна идея для размышления.
Я заметил, что если утром теплее чем ночью, не важно сколько именно градусов, то машина заводится неуверенно. Если же утром так же холодно или холоднее - заводится нормально, не заливает.
А что если это связано с неправильной дозировкой смеси? ЭБУ мерит температуру двигателя, но он еще холодный с ночи, не согрелся. А воздух уже теплее, но ЭБУ об этом не знает, и богатит смесь?
Это объясняет, почему при подгазовке прокашливается - добавляем воздуха, смесь прогорает и дальше работает нормально.
7,911
3,803
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
кстати...
если проблема холодного старта с педалькой решается подменой датчика на горячий то у Вас 200% идёт переобогащение пусковой смеси.
Проблем в железе может быть великое множество.
Лечится зачастую обеднеем пусковой смеси в прошивке.
