Плохо заводится!
ВВасилий
9 Окт 2011
46
Подскажите пожалуйста. 406-инжектор. Приходится 3-5 сек. крутить стартер, что бы запустился двигатель. И летом и зимой, и на холодную и на горячую одинаково.
12,233
5,536
Порядок запуска:
1. Включить зажигание.
2. Дождаться остановки насоса.
3. Включить стартер.
Вот если после такого долго крутить надо, то искать причину.
Это с начала было или стало?
После чего?
Какой пробег?
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Это нормальное явление.
12,233
5,536
Значит, у меня машина ненормальная.
Запуск меньше 3 сек. Больше только при -20 и ниже без подогрева. Но отдельные вспышки идут со второго оборота даже при морозе.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
ВВасилий, что самодиагностика говорит?
Если в норме, ошибок нет, то надо проверить давление в топливной рампе.
В связи с этим.
Когда последний раз менялись топливные фильтры?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а со второй попытки.
То есть в первый раз дернуть сек полтора. Не запустилась... Во второй раз как заводится?
Если во второй раз с полтычка, значит какой то из датчиков... думаю тут напомнят, какие датчики начинают игнорироваться при асинхронной подаче топлива.
У меня на газели так, всегда со второго раза... хотя жрет бенза меньше чем другие умз... мистика.
А вот если и со второго раза так же. То причин
начиная от датчиков двс, заканчивая ббаком и топливной магистралью, включая в процессе датчики кмпсуд.
если второй вариант, то нужно больше исходных данных, для дистанционного определения болезни;)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ВВасилий
9 Окт 2011
46
Burik, Начну с диагностики. Свечи 300 лет не менял. В принципе работает нормально. Вибрирует немного двигатель. Со свечами определиться немогу, какие же все таки брать!
стас
28 Окт 2008
670
474
Синим цветом выделено для ZMZ-4062.10
attachment.php
    78.7 KB · Просмотры: 69
Реакции: vlr
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
У мeня тожe тaкaя проблeмa,мaшинa 2004г. проб.123тыс. ,стоит бк Прeстиж 105,ошибок нe выдaёт,свeчи NGK новыe.
Добавлено через 15 минут 58 секунд
Зaбыл нaписaть,когдa зaвожу чуть-чуть дaю гaзa,a то будeт троить стрaшно и обороты вышe 1000 нe поднeмaются нeкоторо врeмя,a гaзку поддaм всё нормaльно
7,947
3,811
