Проблема Плохо заводится (406)
TTEPELL
20 Мар 2012
День добрый. Уже сколько времени мучаюсь при пуске двигателя.
На бензине почти не завестись или надо долго мучить стартер.
На газу заводится проще, но на высоких оборотах (>2000) двигатель начинает глохнуть. При чем, даже если машина и завелась на газу - переключиться на бензин получается далеко не сразу, а только после того, как прогреется двигатель.
Устал менять датчики температуры, работают они максимум месяц, потом опять не завестись. В последний раз замена не помогла, конечно, м.б. датчик нерабочий, не проверял.
Бензонасос исправный, свечи чистил.
В чем может быть проблема? Почему так быстро летят датчики?
Есть подозрение, что это воздушные датчики дурачатся - это вообще возможно?
7,942
3,811
Искать неисправности в системе подачи бензина - проверить давление топлива,форсунки и датчики ,влияющие на подачу бензина - ДТОЖ,ДПДЗ.
TTEPELL
20 Мар 2012
TTEPELL, Провести диагностику или самодиагностику. Тем самым прочесть ошибки.
Неплохо указать пробег и что проводилось поконкретнее.
Пробег 136 тыс.
Вчера опять поменял ДТОЖ - заводится с пол оборота...Но все-таки хочется знать почему так часто приходится менять эти датчики.
ДПДЗ проверю сегодня/завтра, спасибо :)
чек горит?возможно ДТОЖ...вообще среди датчиков много брака...
Чек не горит.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
А те ли ты датчики покупаешь? Я когда машину купил, проблем не испытывал, но потом началась канитель, подобная твоей. Я взял датчик и как образец понес в магазин. Дали аналогичный. На холодную завестись - нет проблем, хоть на бензе, хоть на газу, поскольку дело было летом и температура +25. Чуть больше 80 градусов, опять пляски. Поехал к диагностам, один и говорит, а что-то странный датчик, он вообще волговский? Я пошел в магазин и говорю, 406 мотор, Волга, микас 7.1, мне продавец без колебаний выкладывает желтый датчик с черной фишкой, номер, по+моему, 1938. Так что проверь, что ставишь
12,225
5,529
