Плохо заводится при t ниже 0
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Вместе со снегом вылезла такая болячка - после стояния (полного остывания) двигатель заводится очень неуверенно.
Т.е. сначала схватывает (сразу может не схватить, тогда еще долго придется крутить), и некоторое время троит, такое чувство, что не все цилиндры сразу начинают работать.
дв. 406, инж, пробег 70100 км
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Сорри. нашел подобную тему, но может и что-то новое есть?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10398
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Дополнение - с двигателем во всех режимах все ок, аккум достаточно резвый
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Чет я разговорчивый сегодня :)
В той теме последний пост был от 25.03.2008, 22:40...
Так что можно и по-новой. Все, что описано, попробую...
Добавлено через 2 часа 7 минут 43 секунды
Угу... значит только у меня плохо схватывает...
Добавлено через 20 минут 7 секунд
Мдя...
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16657&page=2
Shure
20 Ноя 2008
Ответ: Плохо заводится при t ниже 0
Сегодня с утра не удалось завестись совсем :( .
Когда решил попробовать вечером, то при включении зажигания (даже стартер еще не крутил!) раздался безумный хлопок и кажись разорвало резонатор! Движок посмотрел - внешне нормально, под машину по-человечески заглянуть не удалось...
Покрутил стартер еще немного - несколько попыток завестись, но ни разу не схватился.
Грустно... я в отчаяньи... очень холодно исправлять руками на улице...
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
аналогично. приходиш. поворачиваеш ключ. ждеш пока бензонасос накачает. заводиш. троит. если не погозовать заглохнет. если газануть то обороты выравниваются на отметке 1500. ну далее нормальная работа ДВС.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...а про старт двигателя в зимнее время с режимом продувки целиндров забыли?
...перед запуском педаль газа до упора в пол и затем начинаем крутить стартер ...и через пару секунд не прекращая крутить стартер отпускаем медленно педаль газа ...гдето посередине хода педали мотор должен схватить...
при полностью выжатой педали газа при запуске двигателя прекращается подача топлиа в целиндры, происходит продувка воздухом(паров бензина и излишки топлива) а при возврате педали газа приблизительно до половины происходит впрыск...такой запуск рекомендуеться в зимнее время если двигатель не запустился с первого-второго раза
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Не совсем согласен с педыдущими товарищами. Для чего продувать цилиндры? Только для того, что свечи забрызгало и смесь не зажигается. Но ведь в мороз нужна богатая смесь? Что собственно и делает датчик темнературы. Другое дело почему? У меня была подобная проблема все решилось заменой датчика положения распредвала. Дело в том, что он магнитного типа, очевидно он просто размагнитился. Это я определил сравнивая его с новым. У меня пробег 70 тыс, мозги начал канифолить примерно с 60. Происходит примерно следующее, не определив в какой цилиндр и сколько нужно подавать топлива комп. начинает фигачить во все и по полной, вот и результат. Причем лампочка аварии не о чем не сигналила. После замены движок заводиться не с пол оборота, а даже с четверти в любой мороз. Попробуйте, удачи...
Weise
23 Авг 2008
16
Лично мне не помогло ... менял давно, еще как только аналогичная проблема начала себя проявлять. Сейчас я так от нее и не избавился. Завожу с продувкой. Позже, думаю, попробую замерить давление в топливной рейке и, если что-то не так, принять меры.
Косяк
27 Окт 2008
53
сцепление на холодный пуск при низкой температуре выжимать.. бональность всем хорошо известная, но вдруг кто не в курсе...
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Новая вводная - БК всегда показывает тепмер не ниже чем "-1", и то только секунду, потом ноль, и не ниже...
Маловероятно, что погода еще не была ниже градусом.
Думаю, мозги неправильные данные получают...
Откуда (с какого именно датчика) приборы получают данные о тепмературе двигла?
VaDiM2002
2 Апр 2008
32
неделю назад тоже начал замечать что после стоянки ночью ,утром машина заводится и в течении секунд пяти троит а потом все ок начинает работать как положено. Купил датчик температуры и утром подсоедениль его к фишке не снимая старого и запустил с пол оборота, замена заняла 15 минут. Вот так морозы проверяют нашу технику на исправность!!!!!!!!!!!!!
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
Аналогичные симптомы - первые минуты держит обороты 900-1000. Свечи, провода, РХХ - проверены и исправны. Завтра с утра пойду плясать с ДТОЖ...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Не тот ли, что в корпусе термостата?
Датчики то одинаковые, температуры воздуха и ож. Имеются ввиду датчики что на мозги идут. Просто хотелось бы уточнить какой из датчиков менялся.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
На термостате-температура тосола,на коллекторе-воздуха.Если БК показывает примерно правильно с домашним термометром за окном,значит,не он.....Я постоянно смотрю дома,после в машине по БК.Сегодня с утра было -3,и там и там одинаково
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Да это понятно, непонятно про какой датчик говорил VaDiM2002.
А если БК нет?;)
Вот - вот...
Был какой-то пост по определению показаний датчика по его вольтажу...\
И если нет БК, можно хоть МК (маршрутный) поставить... А если карб, то есть какая-то заморочка, поставить еще более дешеву штуку, которая дублирует в чифре все приборы и показания темпера за окном и в салоне...
Вообще, МК-БК полезные штуки... Когда у меня летом (2 недели за рулем Волги) в пробке перестал дуть вентилятор радиатора, я же даже не смотрел на приборы, хорошо МК-31 запищал... так все было бы плохо!
И все-таки не понял - с какого датчика мозг берет инфу о температуре?...
Добавлено через 30 минут 21 секунду
Завтра собираюсь в поход на автомагазин... Посоветуйте!
12,223
5,528
Датчик на термостате, с двумя проводами.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
Марка 19.3828
_http://konsulavto.ru/acat.php
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Аналогичная проблема, с утра завел троит секунд пять, потом весь день все нормально, дтож менял недавно(у меня из за него были высокие обороты на хх и горела лампа кмсуд), кмсуд не горит в данном случае что такое хз, говорят что свечи, какие свечи если в дороге машина ведет себя абсолютно нормально!
Однажды двигатель затроил в пробке на хх секунд на 5.
