Плохо заводится на холодную
PakmaH
8 Апр 2010
51
Такая ситуация. На улице слегка морозец -5 - -10, при старте на холодную сразу после того как схватился нужно топтануть газ и тогда двигатель выходит на прогревочные обороты. Если ничего не делать, то молотит около 500-800 и через 15 секунд глохнет заливая свечи, в редких случаях вытягивает на прогревочные.
Что это может быть. Проблема электроники или движок начинает приезжать?
Ещё слегка постукивает гидрик на холодную.
Пробег, я предполагаю, до 150 т.км.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Движок карбюраторный что ли?
инжектор
У меня кстати тоже микас 7.1. Пока по дефолту тоже заводится без газа и сцепления, но спасибо, буду знать.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Что значит пока? Он исправный и должен заводиться без всяких подгазовок. Единственное - это режим продувки - газ в пол - бензин не идет.
Если 406 без работы дросселем не заводится - это серьезный повод задуматься минимум о грамотной диагностике, а как максимум - о капиталке...
Сцепление - другой разговор. Выжимать его при запуске мотора нежелательно, так как страдают опорные подшипники коленвала. Другой разговор, что если залита какая та шняга вместо масла в кпп, то зимой могут быть проблемы. Опять же, на исправном моторе, никаких педалей при запуске нажимать не надо...ну только если тормоз на всякий случай:)
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,364
404
Сообщение от Shershavchyk
инжектор
А как, позволю себе спросить, на инжекторе может быть произведено накачивание топлива педалькой?
eng80
10 Мар 2020
40
24
Проблемы появились с установкой свечей Denso и исчезли с удалением оных и заменой их на родные. Поскольку присутствует некая неопределенность причины, все мои заключения носят вероятностный характер.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Точнее, как было указано выше, стоило назвать это подгазовкой.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Как понять - родные? Не бывает никаких "родных" свечей. Есть допустимое калильное число и зазор... ну и по резьбе чтобы подходили и залезали в колодцы.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Такие же точно, как стояли с завода по внешнему виду и маркировке. Маркировку выше приводил
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Не знаю, никогда не заморачивался свечами. Смысла нет никакого. Самые дешманские а14-а17 и менять почаще, не кататься на них годами. :)
Вот хорошие ВВ провода - это да, нужная тема. Перед установкой обязательно проверять чтобы сопротивление было одинаковое. Ну и катушки. И все будет прекрасно работать.
Unicorn
14 Май 2009
586
437
:wall:
Оно надо мной издевается!
Как похолодает, так заводится только с бубном. В понедельник поставила, во вторник и среду было всего -15, в четверг с утра около -10, заводиться отказалась как будто аккум сел - буу-уу-ужушшшш и частенько так тык-тык-тык-тык. БК бодро поздоровался и показал, что напряжение 11.5.
Суббота, -2. На этом же аккумуляторе (ничего не меняла, не отключала, в четверг просто закрыла машину и ушла) с одного поворота ключа буу-буу--- жжжж! и завелась.
Вот что надо-то?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,364
404
Вот что надо-то?
- Установить провода бОльшего сечения между аккумулятором и стартером.
- Зачистить все контакты на клеммах этих проводов.
- Проверить "качество" "массы" между аккумулятором и картером двигателя.
- Сменить масло на менее вязкое при низких температурах.
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
890
395
Вот что надо-то?
Добавлю к предыдущему посту. Проверить стартер. У меня была такая история, то крутит, то не крутит. На стартере щетки были стерты практически в ноль.
12,297
5,589
При такой температуре 406 должен заводиться при подходе водителя. :haha:
ИМХО, проблемы в стартере, присоединяюсь к @Тартарен.
DimKos53
26 Ноя 2014
608
437
214
@Unicorn, скорее всего контакты. Начать с клемм АКБ. обычное дело, влага замерзает и расширяется вместе с зазорами. Колеса еще любят при смене сезона сдуваться, в ниппелях конденсат так же отжимает клапан.
Unicorn
14 Май 2009
586
437
Не, колёса я пинала, всё равно не завелась :haha:
Думала, на этой неделе займусь, но теперь явно после НГ. Нам прогноз дней на 10 наобещали такой, что точно не заведу, а самостоятельно стартёр менять не получится :smoke: А потом - праздники! :drinks:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
У меня были похожие проблемы с запуском, но все дело было в замке зажигания.
DimKos53
26 Ноя 2014
608
437
214
@СЕО, в таком случае стоит найти куда пробросить провод от + АКБ в обход замка, сразу будет ясно. В карбовых - на коммутатор, в волгоинжекторах - не скажу.
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
890
395
Если замок, то там либо есть либо нет. А если стартер, масса, контакты, АКБ то стартер вроде и пытается но видно что силенок не хватает.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Дабы не создавать новую тему тоже задамся тут вопросом. Имеем ЗМЗ 406.2, в меру живой аккумулятор и исправный генератор, который при работе в сеть выдаёт 14.2-14.5В. Проблема при запуске после ночного простоя. Зимой можно было списать на мороз, но сейчас по утрам не сказать чтобы холодно, а симптомы как после -40. В салон выведен вольтметр, который снимает показания напряжения на клемме "+" с замка зажигания. В момент поворота ключа зажигания (до запуска стартера) на нём вижу 11,5-12В. В это время штатно работает бензонасос и также штатно отключается. При включении стартера напряжение сильно падает до 6.5В и запуск не происходит. При этом форсунки бензин в цилиндры пускают (выстрелы в выпуск тому подтверждение), а ЭБУ судя по всему нормально функционирует. Но запуска нет. Можно маслать вхолостую 10 секунд, минуту, две - запуск не происходит. В какой-то момент времени машина как будто просыпается, напряжение поднимается до 7-9В (под нагрузкой от стартера), дополнительно включается бензонасос и двигатель запускается. На горячую такой проблемы нет, стартует как "с добрым утром".
При этом если поставить в машину АКБ, заряженный внешним зарядником эдак до 14В, запуск также происходит легко и непринуждённо. Такое ощущение, что на катушки зажигания приходит недостаточное напряжение и тупо не образуется искра. Всё конечно здорово, но чё-то снимать аккумулятор каждый день никакого желания нет, да и 4 года такой проблемы не знал, а в этой зимой начала появляться.
